indicazione Schulze affidabile? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 26 luglio 07, 10:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
Uso il caricabatterie citato da tempo e noto che dalla carica indicata a fine ciclo che le mie LIPO Align stanno morendo. In pratica uso due pacchi da 4600ma 20C sempre usati con giudizio (monto sul mio T-REX 600 un indicatore di carica da me progettato che ormai credo sia VITALE) bilanciati e caricati lentamente (max 3 amp). Ieri ho notato che per entrambe i pacchi riesco a caricare al massimo 2400 ma. Sicuro è che avrò effettuato almeno 120 cicli di carica per ogni pacco.
La domanda è: ma l'indicazione della quantità di carica erogata a fine ciclo dallo schulze è affidabile? è un buon sistema per monitorizzare la qualità del pacco batterie?
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 07, 13:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Scusa ma i pacchi li hai scaricati prima?
Io ho loschulze da anni, ho avuto qualche problemino con NiMh di bassa qualità, con quelle buone funziona bene.
Per il resto e per le Lipo mai avuto problemi.
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 07, 13:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Immagini: 8
Originalmente inviato da bruno
Non è che ho avuto problemi... volevo solo sapere se la misura indicata da display della carica effettuata è reale.
Vecchio 28 luglio 07, 08:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di claudiodimas
Data registr.: 06-09-2005
Residenza: Bisenti (Terra)
Originalmente inviato da Emidio
Si è reale, lo Schulze non da carica in più se la batteria non l'accetta.
Prova del9: dopo la carica fai una scarica fino a 2,8/3,0 volt X cella a 0,5 C e vedi quanto ne restituisce. In questo modo capisci se ha buchi e la sua efficienza o deficienza.
claudiodimas non è collegato   Rispondi citando
affidabile?? Amedeo Elimodellismo Principianti 0 25 luglio 07 17:18
è affidabile?? Amedeo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 06 luglio 07 22:40
Negozio affidabile? LittleTopGun Aeromodellismo Principianti 10 30 marzo 07 16:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:23.
