23 luglio 07, 18:11 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2007 Residenza: alcamo(tp)
| bc6 batterie calde
ciao a tutti,ho comprato il bc6 e ho provato a caricare le MiNh a 4 celle(4,8),ho notato che la carica avviene da circa 6V a7,4V e le batterie scaldano parecchio,e' normale?se qualcuno ha il bc6 mi dia una dritta.ciao e grazie. |
27 luglio 07, 19:03 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-04-2007 Residenza: Salerno-Napoli
__________________ T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS | |
28 luglio 07, 08:43 | #3 (permalink) Top |
ciao,io ho le 2700mHa,nelle istruzioni viene consigliato di ricaricarle a 2,7A(anche se e' poco chiaro,nei grafici di ricarica consigliano 5A),booooo!ma i volt piu' elevati di 4,8 sono giusti?comunque grazie.ciao. |
28 luglio 07, 10:06 | #4 (permalink) Top |
I volts non li devi considerare perchè su queste batterie è normale che la ricarica inizi a tensioni maggiori (richiedono la corrente costante e non la tensione costante), a differenza di altri tipi di batterie. Dunque, la corrente di 2,7A è troppo alta! Il pacco impiegherebbe un'ora circa per caricarsi, ma la sua vita si ridurrà, viste le alte temperature che si sviluppano. Questo tipo di ricarica va solo effettuato ogni tanto in caso di fretta.
li-po calde e cariche in successione | nardicofly | Batterie e Caricabatterie | 7 | 13 novembre 06 21:35 |
batterie calde | luca bianchessi | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 22 luglio 06 23:29 |
Batterie calde | scott | Batterie e Caricabatterie | 1 | 22 settembre 05 18:42 |
