![]() | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non so quale corriere lo abbia consegnato perchè ero in ferie e la persona che lo ha ritirato è a sua volta in ferie. | |
![]() | #22 (permalink) Top |
User |
Stamattina ho provato il nuovo pacco batterie nonostante il forte vento. Ho volato senza mai fermarmi in maniera abbastanza vivace con diversi loop (ormai ho preso pratica e adoro farli) e mi sono fermato solo quando il mio indicatore a led dava l'ultimo avviso prima di precipitare (quindi batterie assolutamente scariche, fatto confermato dal mio schulze che settato in "scarica" ho tolto a malapena altri 0,035 amp). Il pacco era tiepido, credo intorno ai 40 gradi e assolutamente senza rigonfiamenti. Ho volato esattamente per 14 minuti e 20 secondi. Ho notato dal mio indicatore led che la tensione ha retto alla grande sui 20 volt fino alla fine per poi precipitare di colpo. Sul sito del rivenditore in effetti un grafico indica questo andamento. Ora le sto ricaricando e ho notato che il bilanciatore mi segnalava la quarta cella come molto bassa o rovinata. La cosa è stata segnalata per circa 2 minuti in carica (carica da 2 amp) e poi tutto è tornato alla normalità. Credo che queste batterie non siano male anche se sarebbe il caso di aspettare a vedere come si comportano in futuro. Comunque abituato alle vecchie e spompate ALIGN stamattina per la miseria ho riprovato la gioia di avere motore cattivo e lunghissimi tempi di volo. Credo che ne comprerò un altra.
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Facci sapere come vanno i prox voli...nel caso ne prendo subito un paio..tanto anch'io non ho esigenze da 3D estremo.. ![]() | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Insomma per il momento mi sento molto soddisfatto tanto da aver ordinato ieri un secondo pacco batterie. Ripeto: per 163 euro tutto compreso queste batterie sono magnifiche ma non so se un pilota acrobatico la possa pensare come me. PS ho provato a fare un volo davvero leggero con motore a bassi giri e larghissime curve.. più di 16 minuti di volo ma con il rischio di stallo sempre dietro l'angolo ![]() | |
T14 e batteria | renzino73 | Radiocomandi | 6 | 20 maggio 07 13:01 |
Batteria Rx !!! | hangar_1 | Aeromodellismo | 5 | 15 settembre 06 08:43 |
Batteria e carica batteria per lipo | andre347 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 10 aprile 06 22:04 |
batteria | sbronzolo | Elimodellismo in Generale | 0 | 31 dicembre 05 17:28 |
Caricare batteria con batteria macchina.... | argent81 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 03 ottobre 05 15:37 |
