![]() | #11 (permalink) Top |
User |
Vai tranquillo che con un regolatore classico vai bene, il circuito di abbassamento della tensione e' affidabile, in qualsiasi regolatore. I fantomatici "li-po regulator" te li fanno pagare non meno di 30 e fanno la stessa cosa! Sapessi che ci sono si o no 5 di materiale smd al loro interno, ma sai, sono "li-po regulator"... appero' ![]() E sapessi pure che con un volgare diodo Schottky fai la stessa identica cosa, ma spendi mezzo Euro... a scusami, pero' per livellare dissipa (sai, inserendolo hai una perdita di 0.2/0.3 V, dipende dalla qualita' del diodo, ed un po' di corrente, in base all'assorbimento che hai in quel momento, se la frega lui)... ma i regolatori anche loro hanno una medesima "perdita d'inserzione" ovvia. La corrente non utilizzata va cmq dissipata, quindi dispersa. Tanto per capirci in quanto ad affidabilita', io su un maxi ho 2 pacchi li-po da 2200 mha, con doppio diodo schottky e doppio diodo normale (che fungono da regolatori di tensione e da "safety", alimentando entrambi la ricevente ed i servi), ci volo "da sempre" ed ho almeno 3 ore di autonomia garantita. Ma da 0 a 100, quanto ci ink..ano con sti aggeggi? Per me 200 ![]() Va beh... ciao! Ultima modifica di Bobo67 : 22 agosto 07 alle ore 08:07 |
Regolatore | francedesa | Aeromodellismo Principianti | 4 | 07 luglio 07 08:06 |
regolatore | aleli | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 10 marzo 07 22:26 |
Regolatore con BEC? | Baochan | Circuiti Elettronici | 25 | 11 gennaio 07 17:55 |
regolatore o non regolatore, questo è il problema! | majyng | Navimodellismo a Motore | 24 | 28 settembre 06 11:07 |
