-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Batteria che non si carica più di 400-500 mAh (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/58875-batteria-che-non-si-carica-pia-di-400-500-mah.html)
Rgart 26 giugno 07 16:26
Ciao a tutti, ho un pacco batterie con 7 elementi Ni-Cd della Varta a 1600 mAh se non ricordo male...
Bene,quando provo a ricaricarlo il mio Ultramat 14 si disattiva sempre dopo che gli ha mandato dentro 300-400 max una volta 500 mAh....
Ho provato a variare il delta-peak fino a usare 25 mV/C cioè il massimo,ma non cambia nulla...
Ho provato cariche veloci e cariche lente.... niente....
Mi sapete dare una spiegazione :wink:
Grazie!
bruno 26 giugno 07 17:04
Hai provato a scaricarle lentamente con il carica?
Quanto scaricano?
Se scaricano 400/500, mi sa che l'effetto memoria ha colpito ancora !!
Provare a ciclarle lentamente a 150-200 mAmp (scarica-carica) 3/4 volte.
Se i valori non crescono vuol dire che sono da buttare.
:fiu:
Rgart 26 giugno 07 17:11
il mio caricabatterie non scarica....
xò ti posso assicurare che durano veramente poco... (non posso quantificare xkè non le uso x modellismo,ma x soft-air,e questo forum è il migliore su internet per quanto riguarda la sezione batterie-caricatori :D )
Xò questo problema ce l'hanno avuto sin dalla prima carica....
Ste41 26 giugno 07 17:20
Prova a fare una carica a ore a 160 mAh per 14 ore.
Hannibal 26 giugno 07 17:51
Non mi risulta che la Varta faccia elementi sinterizzati in grado di gestire le correnti assorbite per l'aeromodellismo elettrico... :mumble:
Ma che tipo di celle sono? Non saranno mica delle stilo eh?
Rgart 27 giugno 07 14:50
no no non sono stilo :D
sono queste:
http://img293.imageshack.us/img293/1705/spa0069mo3.jpg
http://img296.imageshack.us/img296/4199/spa0070yt6.jpg
sopra c'è scritto
069
Varta
Ni - Cd - Batterie
520 RSE
Hannibal 27 giugno 07 19:07
Mi viene da pensare che non siano celle adatte alle scariche dei modellozzi quindi hanno sofferto e ormai non sono più in grado di immagazzinare la capacità nominale.
L'unico modo per tentare di riprenderle è provare a ciclarle. Non hai nessun conoscente che ha un CB che lo faccia?
Ste41 27 giugno 07 19:11
Originalmente inviato da Hannibal
"non le uso x modellismo,ma x soft-air,e questo forum è il migliore su internet per quanto riguarda la sezione batterie-caricatori"
Non so come scarichino le soft-air, ma un tentativo come ho scritto sopra lo farei
Rgart 27 giugno 07 19:47
ciclarle vuol dire carico-scarico vero?
beh,anche senza un caricatore adatto lo faccio io,uso il mio ultramat 14 e una lampadina! naturalmente controllo che la scarica non diminuisca sotto i 4 Volt giusto?
MikyFly 27 giugno 07 19:54
Per un pacco da 7 celle direi 5Volt, come tensione di cut-off... comunque secondo me il sintomo è quello di celle arrivate a capolinea... Acquista un pacco da 7 celle Kan: sicuramente non ne rimpiangerai i 17 euro e quelle sono veramente muli da soma....:wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:34.
