flight power 6s1p da 4900 20c o 6s2p da 5000mah 25c? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 20 giugno 07, 16:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
Quale dei due pacchi è meglio comprare/usare?
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 07, 17:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ciufilot
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: ASSOCIAZIONE AEROMODELLISTI PIAN DEL TEVERE
Invia un messaggio via MSN a ciufilot
Originalmente inviato da hurricane01
Il pacco 6S2P di che marca è?
Dato che si tratta di un 12 celle il rischio che una cella si danneggi è più alto. Con questo pacco puoi bilanciare tutte 12 celle singolarmente? O ne bilanci due in uno? Nel secondo caso io opterei per le flight power.
3D NUT
http://mmcanopy.blogspot.com/
ciufilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 07, 18:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di atlas97
Data registr.: 06-06-2006
meglio le prime
atlas97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 07, 19:18   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
sono entrambe flight power le 5000 6s2p sono il nuovo pacco mentre le 4900 6s1p il vecchio
mah
Vecchio 20 giugno 07, 19:34   #5 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Scusami ma mi sfugge qualche cosa.. Come fai ad avere dubbi con due cose completamente diverse?
Il primo è un pacco da 22.2 V nominali con una capacità di 4,9 amp e quindi a 20C dichiarati scarica 98 amp...
Il secondo è un 6+6 sempre 22,2 V ma con una capacità complessiva di 10 amp che moltiplicati per 25C scarica a 250 amp...!! Mi sembra una bella differenza..!!
Boh..!!
  Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 07, 21:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
Originalmente inviato da ModelRC
Boh..!!
Non hai mai pensato che 2P sta si ad indicare che sono in parallelo ma che il 5000mAh è riferito al pacco nel suo complesso???
Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D
riguardino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 07, 21:04   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ciufilot
veramente è il contrario!! proprio perchè sono in parallelo la sicurezza aumenta. In oltre i pacchi 2P 3P ecc le celle sono semplre messe prima in parallelo e poi in serie, quindi il bilanciatore vede sempre 6 celle.
in oltre aumentando il numero di celle in parallelo diminuisce anche la differenza di tensione tra le varie coppie di celle per una legge statistica.
in pratica avere pacchi 2P ha l'unico svantaggio che pesano di + (10-20%) ma ci sono anche dei vantaggi.
Vecchio 20 giugno 07, 21:05   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
Originalmente inviato da riguardino
infatti che conti hai fatto?
ci sono al max 27amp di scarica teorica...di differenza
il peso come stanno messe?
Ultima modifica di gigit : 20 giugno 07 alle ore 21:13
gigit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 07, 23:25   #9 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da gigit
Beh, visto come ha posto la domanda deducevo che fossero celle da 5000 in parallelo..
  Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 07, 10:38   #10 (permalink)  Top
L'avatar di atlas97
mah
a me risulta che la nuova EVO25 5000 sia una 6s1p
Kong Power 5000mah 6s ciufilot Elimodellismo Motore Elettrico 31 17 febbraio 09 19:27
Giaga power 5000Mah raptino Batterie e Caricabatterie 4 12 gennaio 08 10:09
Giga Power 5000Mah 22C.... o J.tronik 5000 mA 6S1P 22,2V 15C? mrsimone7 Elimodellismo Motore Elettrico 72 13 dicembre 07 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:22.
