Vecchio 13 giugno 07, 22:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di atorresan265
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: trento
carica scarica
Ho un problemino. Dopo aver utilizzato un cb che caricava ed equalizzava contemporaneamente (era sufficente inserire lo spinotto di bilanciamento) ho preso un cb della robbe ( http://at.robbe-online.net/rims_at.s.../View/1&2D8469 ) che deve essere impostato. Tra i parametri da impostare ci sono la corrente di ricarica e la corrente di scarica. La mia domanda è la seguente: avendo due batterie per il radiocomando, una ni-cd, 8 elementi, 9,6v 600 mAh e una nimh, sempre otto elementi, 9,6v e 2000 mAh quali sono le correnti di carica e scarica che devo impostare?
E per le lipo, fermo restando che l'amperaggio di ricarica dipende dal come voglio caricarle (1C, 0,5C ecc), per la corrente di scarica come mi devo comportare?
atorresan265 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 07, 12:48   #2 (permalink)  Top
Residenza: trento
Nessuna anima pia che mi sappia dire correnti di carica e scarica per:
una batteria ni-cd, 8 elementi, 9,6v 600 mAh
una batteria nimh, sempre otto elementi, 9,6v e 2000 mAh ?
Ps: ho anche un ciclo automatico di scarica e carica che fa tutto da solo ma inspiegabilmente non funziona.....
A rigrazie
Vecchio 14 giugno 07, 13:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di area51
Data registr.: 01-01-2005
Residenza: Roma (Tor Vergata)/ L'Aquila (Roio)
Allora, provo a risponderti io, in attesa dei guru del settore,
allora, se le pile sono pacchi tx per radiocomandi, presumo che siano celle stilo, per queste celle dovresti usare correnti di ricarica più basse possibile, io solitamente con l'ultramat le ricarico a 0.1A (ci vuole un eternità ma mi hanno detto tutti di fare cosi). Poi, per scaricarle, non vedo perchè ce ne sia la necessità, normalmente una batteria carica dura decine e decine di voli, e credo che per questo tipo di celle, un processo di scarica non sia necessario (o salutare) a meno che non siano addormentate o affette da altre patologie...
per i valori del delta peak per i pacchi nicd si usano solitamente valori di 15mv/cella, e per le ni-mh valori tra i 6 e gli 8mv/cella, però dato che parliamo di cariche lente, potrebbero essere indicati valori più bassi.
In attesa dei guru che sconfessino tutto quanto ho scritto.
Saluti
area51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 07, 13:38   #4 (permalink)  Top
Residenza: trento
Originalmente inviato da area51
Saluti
Ok, grazie per la risposta. Il fatto è che caricare 2000 mAh a 0,1C non bastano 12 ore mentre pensavo che con questo tipo di carica (rispetto a quelli classici tipo quello futaba dato in dotazione con la tx) i tempi si potessero abbassare sensibilmente......
Vecchio 14 giugno 07, 14:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Quello che ha detto area51 è corretto.
Aggiungo solo che il pacco da 2000mA lo puoi caricare a 200mA, in quanto, come regola generale, ti basta dividere per dieci il valore della capacità, e si caricano completamente, da scariche, in circa 12-13 ore, quindi accettbile come durata.......
Per quanto riguarda le LiPo, invece, NON VANNO ASSOLUTAMENTE SCARICATE: non c'è motivo pratico per farlo, se non "buttare" cicli di ricarica.
Per la corrente di ricarica delle LiPo normalmente si imposta una corrente pari alla capacità del pacco, anche se, avendone tempo, è preferibile caricare con correnti inferiori, dicono che durino un po' di più....
Per quanto riguarda il deltapeak se carichi lento - 0,1/0,2C - è praticamente inutile: molto più sicuro il timer (tempo = capacità del pacco/corrente di carica * 1,2)
Le correnti di scarica delle Nixx, io andrei su 1C, quindi la capacità nominale della cella.
Mi raccomando imposta correttamente il valore di termine scarica, che nel caso delle Nixx è circa 0.8Volt per celle. Per le litio imposta un valore di 3.2-3.3 Volt, ma, ripeto, non serve a niente
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 07, 22:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: trento
Originalmente inviato da MikyFly
Allora se le correnti di ricarica per le nixx sono così basse non mi è chiara la differenza che corre tra un tradizionale carica e uno con il deltapeak.....
Per quanto riguarda la scarica delle batterie, per le lipo volevo farlo perchè ho una thunder power leggermente gonfia sulla cella esterna e ho letto che con dei cicli molto bassi di carica-scarica si potrebbe rimediare (i 3,2 volt che mi dici a cosa corrispondono in ampere - sul mio carica la corrente di scarica è indicata in ampere); per le nixx perchè a volte arrivo con la batteria quasi scarica e non avendo voglia di scaricarla completamente la volta successiva, prima la scaricherei e poi la ricaricherei (il tutto per evitare l'effetto memoria)
Ciao e grazie
Vecchio 14 giugno 07, 23:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Originalmente inviato da atorresan265
La differenza c'è solo se effettui cariche rapide - con pacchi ovviamente adatti alle stesse, sicuramente non i pacchi citati
Come immaginavo il tuo CB è programmato per la scarica solo delle Nixx: hai due alternative: o lasci perdere o imposti una corrente pari alla capacità del pacco e ti siedi accanto alle celle e monitori con un tester che legga almeno i decimi di volt ogni singola cella tramite il connettore di bilanciamento staccando tutto appena una delle tre celle raggiunge i 3.2Volt. NON MI PRENDO RESPONSABILITA' IN CASO DI DANNI DERIVANTI DA QUESTA OPERAZIONE - infatti se ti distrai e una delle celle scende sotto i 3Volt rischi, in sequenza, danneggiamento della cella, rigonfiamento, fuoriuscita di gas alla successiva ricarica....
Ciao e grazie
Se hai celle nimh il ciclo di carica-scarica ha poco senso, no soffrono di effetto memoria...e comunque se vuoi farlo lo puoi fare ogni tanto, diciamo ogni venti ricariche, sicuramente non è necessario ogni volta.
se invece il paccco è nicd queste soffrono di effetto memoria, ma anche quì, non utilizzandole per alte scariche, penso tranquillamente che puoii scaricarle una volta ogni dieci ricariche, anche se potresti tranquillamente allungare i tempi senza decadimento apprezzabile delle rpestazioni a mio modo di vedere....
A.Einstein
Vecchio 14 giugno 07, 23:39   #8 (permalink)  Top
Residenza: trento
Ok, grazie mille, precisissimo......
Carica e Scarica KEKKOITALIA Batterie e Caricabatterie 4 16 luglio 07 23:02
scarica e carica??? francescostuttgart Batterie e Caricabatterie 2 22 marzo 07 13:10
Carica-Scarica Ni-Mh Magopancione Circuiti Elettronici 0 25 febbraio 07 22:02
corrente carica, scarica, scarica-carica andreagraziano Batterie e Caricabatterie 1 12 febbraio 07 15:27
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 10:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:32.
