| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
ciao ragazzi, ho delle lipo 3s/ 30c ma ho saldati i connettori da 2mm (posto la foto) secondo voi che differenza c'è con quelli da 3.5mm?? Dato che ho tutta l'elettronica così (da 2mm)... caricabatterie.. bilanciatore.. regolatori... vanno bene ugualmente??? che problemi comporta? so che quelli grossi sono indicati per grossi amperaggi.. ma è questo "grossi" che non so quantificare.... dimenticavo... un motore è per ventola, motore brushless outrunner 3500 KV e regolatore brushless 25 amp l'altro invece è per taroccare ancora il mio easycoso turbo : (elica da 7x5)Brushless Inrunner Kv: 2300 Idle Current: 1.0A Resistance: 0.0426 Max Current: 25A
__________________ Il Fantasma ![]() Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
I connettori da 2mm non mi fiderei ad utilizzarli per assorbimenti superiori ai 20Amp. Quelli da 3.5mm, invece, non so fino a che amperaggio vanno bene, in quanto li utilizzo con assorbimenti fino a 20amp e non ho notato ancora riscaldamenti sospetti... La prova che puoi fare, se ormai li hai acquistati, è vedere se, con il modello al banco, scaldano.... Ciao
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein |
| | #3 (permalink) Top |
ma se scaldano cosa succede? tu cosa mi consigli?? di cambiare tutti i connettori? ) e con cosa dovrei sostituirli? anche perchè se hai letto... ho tutta l'elettronica impostata in quella maniera .... anche se però.......<_< in effetti potrei fare per il caricabatterie degli adattatori.... e sostituire "solo" tutti gli altri... dei regolatori delle batterie e con quelli da 2mm che mi avanzano.. mi ci faccio il brodo![]() dimenticavo... ma parli dei connettori batteria/regolatore ed anche regolatore/motore?
| | #4 (permalink) Top |
Se scaldano poco non succede niente se non che "bruci" un po di potenza in effetto joule. Fai la prova al banco: se non raggiungono il punto di fusione termonucleare li puoi usare tranquillamente. Se ti interessa stimare la potenza dissipata, e se hai un buon tester che legga i decimi di millivolt, puoi misurare la tensione appena prima e appena dopo il connettore: se conosci la corrente che assorbe il motore ti basta moltiplicare corrente per volt, poi moltiplichi per 2 (hai due connettori....) e ottieni i watt "bruciati"... Ciao
| | #5 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Ciao Luca ...io per comodità ho messo i Deans ovunque....originali e tarocchi... Fiippo P.S. per comodità intendo che mi stavo rompendo i gioielli di famiglia con gli assorbimenti , i vari cnnettori, i vari diamentri e salda questa prolunga con quell'altro teminale...maschio , femmina , orecchioni e trans !!! Un connettore per tutto e non ci penso più...
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " |
| | #6 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco | |
| Bookmarks |
| Saldare connettori batteria | Johnny | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 03 gennaio 08 13:14 |
| Aiuto nome connettori batteria | rayder84 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 14 dicembre 07 16:29 |
| Dimensioni Connettori Banana | Robby Naish | Batterie e Caricabatterie | 2 | 28 dicembre 06 00:27 |
| Dimensioni acrovolt | selvis70 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 26 settembre 05 11:56 |
| Dimensioni elica | Patch | Aeromodellismo Principianti | 1 | 18 ottobre 04 15:40 |
