Vecchio 12 giugno 07, 18:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da guizzo
Scusate il piccolo OT, ma tra l'ultramat 10 e 14 ci sono differenze?
Massimo.
mah
amico mio ha preso il 14 io ho il 10 e dall libretto istruzioni sono praticamente identici, io sparavo che il 14 scaricasse anche (per controllare stato del pacco... invece dice le stesse cose del 10 anche sulla scarica....mah
mi sa che il 14 in piu ha la ventolina di raffreddamento...ma nn sono sicuro....
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 07, 18:22   #12 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Ce l'ha.. ce l'ha...
Hai ragione...mi confondevo con il 12....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 07, 18:24   #13 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Originalmente inviato da kitaro
mah
Mi sono scaricato ora le caratteristiche. Credo che l differenza sia solo sul nr massimo di celle caricabili e sulla corrente di carica massima - almeno sulla carta... -
Il 14 neppure ha la ventola...
A.Einstein
Vecchio 12 giugno 07, 18:36   #14 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da sirone
Grazie, gentilissimi!
Ma appena arriva a 2100 si ferma da solo, dico bene? <_<
Hai ragione, si, si ferma da solo
Massimo.
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 07, 21:41   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Ciao, il CB si ferma sempre da solo ma allo stacco non visualizzerai la capacità complessiva del pacco ma bensi quanta ne hai immagazzinata. Quindi il valore che leggerai sul display dipende da quanto era ± scarica la batteria. Piuttosto leggerai il Voltaggio complessivo raggiunto e per 3 lipo leggerai esattamente 12.60V.
Chiaro?
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 07, 15:24   #16 (permalink)  Top
L'avatar di sirone
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: angera
Originalmente inviato da Tamanaco
Chiaro?
Ma si ferma perché metto il timer a 2 ore o perché s'accorge che la batteria è carica?
happy landings
sirone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 07, 15:30   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
con le lipo il timer di fine carica o la limitazione sui massimi mah sono superflui, il CB si ferma automaticamente. Se proprio ci tenete ad impostarlo considerate che per caricare una lipo ad 1 C ci vuole più di un'ora per la parte di carica a tensione costante durante la quale la corrente di carica scende. Idem se caricate a 1/2 C ci vorranno più di 2 ore, almeno 3 direi.
Edit: aggiungo che la maggior parte dei CB utilizzano il dato di capacità della batteria unicamente per eliminare la possibilità che venga impostata una corrente di carica superiore a 1C
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 07, 15:48   #18 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Hannibal
Quoto! non occorre regolare un fine carica, a lipo cariche si ferma in automatico (per quanto ne sò in tutti i CB lipo).
Se non si fermasse da solo ci sarebbe da arrestare chi lo vende....
Massimo.
Vecchio 13 giugno 07, 15:53   #19 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Confermo anch'io, sto caricando i miei pacchi da 2200 a 1100, una cella alla volta per bilanciarle (ce vonno duggiorni a caricà ddu pacchi)
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 07, 16:31   #20 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Originalmente inviato da paologiusy
Scusa Paolo, ma se tu le carichi assieme fino all'80% della carica non fai prima?
Massimo.
LiPo 3s sotto carico che scendono sotto i 9 volt! Può essere? ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 gennaio 08 00:33
Lipo sbilanciate sotto carico MikyFly Batterie e Caricabatterie 2 04 aprile 07 15:15
Alimentare Un Carico In Dc 5a battiesguscia Circuiti Elettronici 1 07 novembre 06 13:30
come la carico la batt lipo roblau Elimodellismo Motore Elettrico 11 15 marzo 05 23:00
carico Luca83 Elimodellismo in Generale 0 27 ottobre 03 14:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:37.
