![]() | #41 (permalink) Top |
User |
Io ho due FP evo 20 22C-30C50C che dopo 10 cicli sono a quota 4550 e 4600mAh dopo 30 cicli sono sempre li 4550mAh. Da notare che i primi 5 cicli mai superati i 12C di picco e scaricate MAX 3000 ma i primi due cici anche 2500.
__________________ Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D |
![]() | #42 (permalink) Top | ||
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
...con qualunque caricabatterie che abbia un display che ti mostri la carica rabboccata o residua. ![]() Citazione:
![]() | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
[quote=anfarol] Citazione:
![]() | #44 (permalink) Top | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
![]() | #46 (permalink) Top | |
![]() Più che il tappeto rosso, visto il caldo, sarebbe meglio un bell'ombrellone bianco ![]() Ciao! | |
![]() | #47 (permalink) Top | |
![]() | #48 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
scusa se faccio domande così.. banali... ma sono uno scoppiettaro.. ![]() In pratica mi sembra di aver capito... accendo il motore.. lo tengo al max... quando la ventola crolla come numero di giri.. fino quasi a fermarsi.. allora rabbocco.. giusto?? ho questo misuratore http://www.modellismi.it/prid_30-165-1178.html
__________________ Il Fantasma ![]() Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless | |
![]() | #49 (permalink) Top | ||
Se voglio controllare la capacità del pacco, lo carico a regime, poi lo scarico fino a che la tensione non è 3V per cella con una corrente di 1-2C. Se il pacco viene vednuto da 1500, almeno quando è nuovo, mi devo aspettare di tirarci fuori da 1500mA in su (cosa che con le HexTronic, è pura fantasia) Citazione:
La batteria non deve mai essere scaricata sotto i 3V per cella. Quando la batteria raggiunge i 3V per cella, effettivamente la potenza erogata è molto bassa rispetto a quella iniziale, ma se il sistema è ben dimensionato, devi volare tranquillamente senza problemi. Perciò devi atterrare al momento giusto e non quando il modello procede per stenti. Il tuo strumento va bene per vedere quanta corrente hai usato durante la misura, ma se non hai un caricabatterie che consenta una scarica controllata, con quello strumento, non puoi vedere la reale capacità del pacco. Ciao! | ||
![]() | #50 (permalink) Top |
il mio caricabatterie.... http://www.modellismosardegna.net/de...1&categoria=13 misura tutto quello che dici... ma devo vedere come si regola la scarica... comunque voglio provare... mille grazie
quali lipo | I.E.N.A | Batterie e Caricabatterie | 2 | 17 gennaio 07 17:00 |
quali e quante lipo? | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 47 | 04 agosto 06 16:12 |
Batterie lipo 3 celle: il miglior rapporto qualità prezzo? | alex85 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 42 | 26 giugno 06 13:25 |
Lipo quali usare? | Riccardomus | Elimodellismo Principianti | 6 | 30 maggio 05 15:02 |
gws 350 ridotto.... Quali lipo???? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 17 febbraio 05 17:59 |
