![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Mi raccomando aumentate un po' il tempo del timer: una carica a 1C, se la cella è completamente scarica, ci mette un po' più di un'ora, in quanto la fase a tensione costante può durare anche una ventina di minuti...
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Io il timer ce l'ho impostato al max possibile, 300 min. Mò provo a caricare una 2200 dicendigli che è 1100 e vediamo che succede. Grazie a tutti
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
![]() | #23 (permalink) Top | |
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Invece erano solo domande!!! ![]() ... Ciao Vince
__________________ vai.. vai... ma poi torna!! | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi... meglio equalizzare e percio dovresti calcolare anche la scarica che effetua l'equalizzatore nell'impstare il timer..... percio allungando di 10-12 minuti il tempo stimato.... io lo metto al massimo!! Poi.... visto che è MOLTO meglio equalizzare ogni carica... se carichi lentamente, l'equalizzatore ha il tempo per equalizzare.... Ciao e buone cariche LENTE Vincenzo
![]() | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Venezia
@ Vince69 Il mio era un discorso teorico, nella pratica ho impostato il timer al max e sono comunque sempre presente durante la carica. Sto provando ora una batt da 1300 3 celle, ho impostato 700 sul CB e 3 celle, mi sta caricando come ho letto dal disply 0,7 A e 10.80v. Saluti |
![]() | #27 (permalink) Top | |
![]() Com'è finita col motore ?
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
User | !! Citazione:
credevo che quello che avevi scritto... fosse per dire che stavamo dicendo delle cazzate!!!...... ah.. il motore.... l'ho di nuovo riposto.... aspetto che mi venga il colpo di genio! Grazie per l'interessamento! ciao Vince
Come settare il delta peak? | Mrk89 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 28 febbraio 08 18:39 |
Delta peak infinity3 | Antonio71 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 20 settembre 07 21:44 |
Delta Peak MPX LN-5014 | Rondone_64 | Batterie e Caricabatterie | 13 | 18 novembre 06 13:30 |
Delta peak | din_s | Batterie e Caricabatterie | 4 | 10 maggio 06 11:46 |
Delta Peak | anto | Aeromodellismo Principianti | 49 | 17 gennaio 06 00:11 |
