01 giugno 07, 16:49 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e ti cosinglio di caricare sempre a meno di mezzo C. Ciao Vince
__________________ vai.. vai... ma poi torna!! | |
01 giugno 07, 17:30 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Giustissimo poi quello che dice Vince: se puoi (ovvero non sei al campo con le mani che prudono ) carica a mezzo C: comunque allunghi loro la vita.... Ciao
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein | |
01 giugno 07, 17:44 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
O meglio, 1) Non capisco come fa il CB in questione a capire che il serbatoio è pieno visto che non si basa sul voltaggio. 2) Non capisco, se le carico a 0,5 C il CB si ferma quando il serbatoio è pieno o quando ha raggiunto il limite stabilito ? 3) Una batteria da 2000 caricata imbrogliando il CB a 1000, va caricata in due puntate ? Grazie a chi c'è
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
01 giugno 07, 17:53 | #14 (permalink) Top | |
01 giugno 07, 18:50 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Venezia
Ora si che mi serve una mano. Forse diro' una stron__ta, correggetemi se sbaglio. Per caricare a mezzo C per imbrogliare l'ultramat 14, se con una Lipo da 2000 3 celle di norma imposto 2000 sul CB e le 3 celle e lui inizia a caricare a 1C e si ferma quando è carica o quando è finito il tempo (per ipotesi 60 min). Ora per caricare la stessa batt a mezzo C imposto 1000 sul CB e raddoppio il tempo (120 min) in questo modo il CB caricherà a mezzo C ma per il doppio del tempo, alla fine mi trovo la batt carica utilizzando il doppio del tempo (che fermera' la carica nell'es. 120 min) e a mezzo C. Ho detto una idiozia? Ciao |
01 giugno 07, 20:20 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
01 giugno 07, 20:45 | #17 (permalink) Top | |
Quindi confermate che se io imposto celle da 1100 e 3S, e gli attacco una 2200, faccio una carica a 0,5 C ed il CB si ferma comunque a 2200 ? Perchè se è così le carico tutte a 0,5 C, tanto carico solo a casa praticamente.
01 giugno 07, 20:52 | #18 (permalink) Top | |
Non mi risulta che delle 2200 non ce la faccia, secondo me ti sbagli! Se imposti 2200 vedi se in avvio le carica a 2.2A, credo proprio di si! L'U14 comincia ad andare in crisi con tensioni e A più alti.... | |
01 giugno 07, 21:58 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Quando si decide di impostare anche il tempo massimo di carica, bisogna ricordare che il tempo per le LiPo non è proporzionale come nelle NiCd. In quest'ultime batterie, se carico delle celle scariche a 1C, in poco più di una ora saranno cariche, in quanto la corrente di carica è costante dall'inizio alla fine. Una LiPo scarica, non si carica in una sola ora con una corrente di 1C. In queste celle, la carica avviene prima a corrente costante e poi a tensione costante (come già scritto in precedenza). Con questo tipo di carica, una LiPo completamente scarica, impiegherà circa 80-90 minuti per caricarsi completamente. Scrivo questo solo per dire che, non è facile calcolare il tempo massimo di sicurezza da impostare nel CB per il blocco carica di una LiPo. Naraj. | |
Come settare il delta peak? | Mrk89 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 28 febbraio 08 18:39 |
Delta peak infinity3 | Antonio71 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 20 settembre 07 21:44 |
Delta Peak MPX LN-5014 | Rondone_64 | Batterie e Caricabatterie | 13 | 18 novembre 06 13:30 |
Delta peak | din_s | Batterie e Caricabatterie | 4 | 10 maggio 06 11:46 |
Delta Peak | anto | Aeromodellismo Principianti | 49 | 17 gennaio 06 00:11 |
