18 maggio 07, 19:23 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2005 Residenza: Piacenza
come ho spiegato sopra, l'acqua e sale crea un circuito, ecco perche la batteria si scarica,se invece non ci fose l'acqua a fare da resistenza si verificherebbe un corto, non è vero che non serve a nulla. è anche vero che inibisce i gas all'interno, ma io consiglio comunque e sempre di non bucarle. metti una batteria danneggiata semicarica in acqua e sale, poi prendi il tester, e se ci trovi tensione sarò pronto a dirti che hai ragione ho già provato di persona ;)
__________________ Saluti Fabio | |
18 maggio 07, 19:40 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Allora, bucare le lipo serve a fare in modo che l'acqua e sale entri dentro e metta in corto tutto il pacco... ma bisogna scaricare prima le batterie... Come già detto bisogna: 1) scaricarle (va bene con le lampadine come stai facendo ) 2) Bucarle senza intaccare l'interno (in questo caso è pericolo perchè sono gonfie quindi non saprei come fare ) 3) dopo 24 a mollo (e che si sono inzuppate di acqua e sale e quindi messo in corto il pacco) buttarle vie... Ultima cosa: l'involucro esterno serve solo a evitare che, nel caso si gonfiassero, non facessero uscire il gas... quindi bucare SOLO l'involucro esterno (senza toccare la cella vera e propria) non è pericoloso... è pericolo, invece, se lo si fà con un bel trapano... così facendo con la punta metti in corto la cella e quindi... |
21 maggio 07, 15:15 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-03-2007
| Oh oh
Mi spiace ma al momento le batterie sono completamente scariche ma non si sono sgonfiate di un millimetro anzi mi sembra che l'unica cella che non era sgonfia ora si sia leggermente gonfiata . Penso che non mi resti altro che andare in un'angolo sperduto del giardino e dentro ad un secchio d'acqua proverò a bucarle con un taglierino attaccatto ad un bastone................... cavolo ma sono proprio gonfie gonfie.............................. |
E mo' che faccio!!!??? | enriconnection | Batterie e Caricabatterie | 3 | 23 settembre 07 19:28 |
che faccio?? | veltro10 | Elimodellismo Principianti | 1 | 28 agosto 07 16:21 |
GY 240 che ci faccio? | _sync_ | Aeromodellismo | 1 | 05 giugno 07 23:00 |
mi faccio il jet? | marcus6911 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 10 marzo 07 21:42 |
...ma come faccio? | Giggione | Aeromodellismo | 1 | 05 luglio 02 15:15 |
