Ultramat 5 - fa le bizze - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 maggio 07, 13:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pitlor
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Mugello
Il mio Ultramat 5 ha sempre caricato correttamente, fino a quando domenica ha interrotto a metà la carica e non vuole più ripartire. Non rileva la batteria al momento che la connetto e rimane perciò in stand-by.
Mentre è accaduto il fattaccio caricava una 8 celle, e non voleva più saperne.
A questo punto ho misurato la tensione in uscita ed era settato su 3Volts, ho attaccato una sola cella ed è ripartito.
Terminata questa carica non ha più voluto saperne e mantiene la tensione di uscita a 1,5 Volts anche se connetto un maggior numero di celle.
Cosa posso fare? E' da buttare oppure posso recuperarlo?
____________________________________________
DLG, HLG, Motoalianti, Semi scale, DS, in EPP, Fibra o Carbonio... basta che sia un aliante!
pitlor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 07, 01:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pitlor
Residenza: Mugello
Originalmente inviato da pitlor
Non ditemi che non vi è mai capitato, e sono il primo sfigato.... mi metto a piangere!!!! Buuuuuuuuuuuuuuu!
Vecchio 07 maggio 07, 09:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Potrebbe essere successo che si sia bruciato qualche cosa all'uscita se il display e le funzioni dell'ultramat sono normali (cioe' riesci a spostarti tra i menu')
Da cosa sia scaturito tutto questo ...bha potrebbe essere che magari gli stavi "tirando il collo" e lui ha ceduto... oppure si e' scaldato un tot e magari qualche componenente si e' bruciato.
Dicci in che frangente lo stavi usando ...220V / 12V/ corrente di carica / tipo di batterie ecc. e poi se puoi e se non e' piu' in garanzia, aprilo e facci due belle foto macro fronte e retro della piastra del caricabatterie ...magari a vista si riesce a capire che cosa si e' fuso
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 07, 21:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pitlor
Residenza: Mugello
Originalmente inviato da protomax
Grazie dell'interesse, il mio ultramat 5 è solo 12V e stavo caricando 8celle nimh di capacità 1600mah, la carica unica possibile è solo quella automatica, non ha display.
Vecchio 08 maggio 07, 13:03   #5 (permalink)  Top
ok visto il pdf del modello su graupner ..posta le foto dell'interno
Alc 8500 fa le bizze con le lipo? cenciu Batterie e Caricabatterie 5 10 luglio 07 10:31
Display Royal Evo fa le bizze Claudiopapi Radiocomandi 3 21 giugno 07 17:10
Ultramat 14 Nirvana76 Batterie e Caricabatterie 1 17 febbraio 07 01:23
BIZZE D4 kitaro Elimodellismo Principianti 5 05 luglio 05 00:18
Triton che fa le bizze od errore di programmazione ? maleo Aeromodellismo Volo Elettrico 3 16 aprile 04 19:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:11.
