Vecchio 26 aprile 07, 17:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rollando
Data registr.: 06-04-2007
Invia un messaggio via MSN a rollando
quale trasformatore usare??? aiuto...
grazie mille per le risposte, veramente molto gentili.
avrei un'altra domanda se è possibile.
ho una batteria lipo da 1700 mAh, con 12c di scarica, e la carico con un caricabatterie apposito.
il problema è che la carico solo con la corrente della batteria della macchina...
quale trasformatore ci posso attaccare???
quali sono le caratteristiche che deve avere in termini di amperaggio e voltaggio????
vi prego datemi una mano che non so da dove cominciare.
grazie a tutti e buona giornata.
rollando non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 07, 20:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
http://www.baronerosso.it/Articolo8.html
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 07, 17:34   #3 (permalink)  Top
grazie mille per le informazioni,
ma invece un semplice trasformatore di quelli che si comprano nei negozi di elettronica?
ho letto da qualche parte che per la mia batteria andrebbe bene un trasformatore da 2 A di corrente lineare e stabilizzata..
che ne pensate?
grazie mille a tutti
Vecchio 27 aprile 07, 21:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Due amp sono pochi, staresti troppo risicato, rischieresti di sforzarlo. servirebbero almeno 5 A, ma costano uno sproposito....Comunque vedi tu...
A.Einstein
Quale miscela usare valeruben Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 09 luglio 07 20:47
Quale Miscele Usare ? francescospina Aeromodellismo 10 11 febbraio 07 01:48
Quale motore e quale elica usare? Riduttore? flanagan Aeromodellismo Volo Elettrico 22 15 aprile 05 18:59
aiuto per trasformatore biopresto75 Circuiti Elettronici 4 11 gennaio 05 09:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:41.
