21 aprile 07, 12:03 | #1 (permalink) Top |
User | Pacco lipo con diverse C per cella
Ciao! Siccome mi è partito un elemento di un pacco 2s 2000mAh e se non sbaglio 16C volveo sapere se posso tenere la cella buona e collegarla ad un altra da 2000,anche di diverso valore di C.Tenete conto che devo usarla per un motore classe 400 ridotto(è su un automodello)quindi non dovrei mai andare oltre i 10 Amperes(5C) Grazie! PS:non è che a qualcuno avanzi una cella da 2000 dimensioni 93x35?(lo spessore non importa)
__________________ C'è del tamarro in ognuno di noi... |
21 aprile 07, 12:33 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Tieni presente che la variazione dei "C" da cella a cella è dovuta alla variarione della resistemza interna alla cella stessa. L'erogazione di corrente sarebbe diversa. Avresti un pacco perennemente sbilanciato, coi rischi che ne conseguono. Per me non è consigliabile, anzi. Poi uno fa ciò che vuole ..... |
21 aprile 07, 12:50 | #3 (permalink) Top |
User |
ok...capito...non ho voglia di rischiare... Come si smaltiscono le celle lipo? Tempo fa lessi procedure contrastanti tipo bucarle o non in acqua e sale o chissà cosa... Ci sono dei posti dove devo buttarle?
21 aprile 07, 13:52 | #4 (permalink) Top | |
Nella mia città c'è la raccolta speciale per le batterie e le porto in quel centro. | |
21 aprile 07, 13:53 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Quello che può invece influire è la capacità reale in mAh di ogni singolo elemento posto in serie nella batteria. Come vedi, la serie con elementi con "C" di scarica diversi si può fare, ma non credo ne valga la pena. Naraj. | |
21 aprile 07, 14:07 | #7 (permalink) Top | |
Se una cella oppone minore resistenza dell'altra all'erogazione, la maggiore resistenza opposta dall'altra da qualche parte ..... deve manifestare qualcosa di diverso: tensione piu bassa? Tensione piu alta? Una delle due si scarica prima dell'altra? Si scalda di piu? Quale? | |
21 aprile 07, 15:17 | #8 (permalink) Top | |
Se le celle poste in serie hanno tutte la stessa capacità, la scarica avviene per tutte allo stesso livello. Per le celle con alto valore di "C", la loro maggiore scarica in corrente è dovuta alla loro particolare tecnologia di costruzione e alla loro minore resistenza interna. Le celle con resistenza interna più alta, a parità di corrente, dissipano più potenza per erogare la stessa corrente. Veniamo al quesito posto dal nostro amico comune. La bassa corrente richiesta dal carico (5C) che scorre nelle celle con resistenza interna diversa, può influire molto poco nello sbilanciamento degli elementi. In questo caso è comunque consigliato tenere le celle sotto controllo di più che nelle batterie formate da elementi con il stesso valore di "C". Questo è il motivo per il quale non ritengo conveniente l'assemblaggio di celle diverse. Naraj. | |
cerco cella singola o dissaldare pacco | jollyboss | Batterie e Caricabatterie | 4 | 31 luglio 06 19:31 |
Pacco lipo con cella "in agonia" | urology | Batterie e Caricabatterie | 0 | 27 luglio 06 13:16 |
2 lipo diverse trimmaggi diversi | erasmo82 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 22 aprile 06 22:42 |
