Vecchio 15 aprile 07, 12:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Firewing
Data registr.: 16-09-2006
Simprop..che Delusione
Ciao a tutti.Sono possessore da un mese di un caricabatterie simpropo v2,che ho acquistato usato su e-bay.Purtroppo questo caricabatterie non e'cosi performante come credevo.Ho caricato una batteria nuova nimh da 1400mah.E qui tutto ok,non ha fatto una piega,lo stesso con la batteria della radio.Ora invece che voglio scaricare la batteria da 1400mah,il caricabatterie si ferma dopo un minuto,fa una pausa,e poi parte alla ricarica;ma purtroppo non arriva mai al disopra dei 100mah...bo....non capisco....o provato e riprovato ma nulla.Ho avuto lo stesso problema i primi tempi con un altra batteria da 1100mah, ma non era una batteriaMi dava gli stessi problemi come con questa che sto cercando di ricaricare
Ps la batteria da 1400mah,non era scarica,visto l'utilizzo che ne ho fatto avra avuto 80 percento di carica,visto che l'ho usata per girare 15 min con la mia macchina rc.
Ultima modifica di Firewing : 15 aprile 07 alle ore 12:46
Firewing non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 07, 16:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Ciao,devo precisare che non conosco il cb in questione,però sembrerebbe che tu abbia impostato una tensione di fine scarica troppo alta.
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 18:47   #3 (permalink)  Top
Ciao!
Grazie per aver risposto.Be...ho messo i parametri che ha specificato la casa che a prodotto la batteria nimh
Vecchio 17 aprile 07, 21:11   #4 (permalink)  Top
Ciao,scusa,la batteria in questione,da quante celle è composta?e che tensione di fine scarica hai impostato?
Calcola che,normalmente si imposta,0.7\0.8V a cella.
Fulvio
Vecchio 20 aprile 07, 01:49   #5 (permalink)  Top
Stasera ho fatto una prova.Ho impostato la scarica a 1Ampere.Ma nulla..si ferma a 120 mah la scarica.Poi lo caricata a .8 mah.Niente da fare si e' fermata a 60 mah.Che devo fare?????????
la batteria e una VTEC della LRP. Da 1400mah 6v a 5 elementi.A quanto o capito e' una batteria ad alta capacita?
Vecchio 20 aprile 07, 18:15   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Firewing
Sembrerebbe colpa della batteria andata,ma se dici che te lo fa anche con un'altra batteria...
Questo simprop,cosa ti permette di programmare nella carica e nella scarica?
Fulvio
p.s. dalla mia piccola esperienza personale,ho potuto dedurre che,se le batterie ni\xx,non sono in buono stato,la ricarica con cb "intelligenti" è pressocchè impossibile,meglio optare per il buon vecchio cb da muro...
Dovresti,provare con una bat. nuova o in ottimo stato
Vecchio 20 aprile 07, 18:17   #7 (permalink)  Top
Ciao la batteria e' nuovissima,non so che dire
vorrei cambiarlo e passare al triton.Il mio negoziante a un caricabatterie della robbe.Si tratta del infinity 2 usato
se vuoi sapere di piu' su sul funzionamento ti allego il link dove scaricare le istruzioni.poi mi dici
grazie
http://www.baronerosso.it/forum/show...hlight=simprop
Ultima modifica di Firewing : 20 aprile 07 alle ore 18:21
Vecchio 20 aprile 07, 20:17   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2006
simprop
Ciao. Diamoci pure la mano..virtualmente!!! Nel senso che anche io ho lo stesso cb e anche io l'ho acquistato su ebay!!!! Il problema è che non ho il manuale di istruzioni e quindi mi è stato utile l'articolo su Baro. Io faccio esclusivamente aeromodellismo, e quindi mi tocca caricare i soliti 2 pacchi batteria uno da 9,6 (8 celle) e l' altro da 4,8. La mia domanda sicuramente è stupida e credo di intuire la risposta: Posso caricarli entrambi contemporaneamente???? Se si in che modo devo collegarli? Quale è il programma meno incasinato?
Grazie per l'aiuto!
CALIPSO aviom. HP61
EXTRA 300S ROSSI 40
SUPER SPORTSTER ST 45
etc etc
flylevel1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 07, 20:21   #9 (permalink)  Top
no mi spiace ma il manuale vieta la carica di due batterie contemporaneamente.Ps riguardo al mio problema ho trovato la soluzione.Ho messo la corrente di scarica a .4 ampere ed ora va da dio!!!!.Lo stesso l'ho fatto con la carica che l'ho portata a .8 Adesso vediam appena finita la scarica come va in carica.Se va tutto ok,allora...sono proprio un principiante
Vecchio 20 aprile 07, 20:50   #10 (permalink)  Top
un'altra domanda. In modalità automatica quali sono i tempi di ricarica per un pacco da 1800ma da 4 celle...orientativamente?
p.s. non mi ero accorto che un pacco di batterie era nmh è ho fatto la funzione di scarica....avrò fatto un casino?? booo?
CALIPSO aviom. HP61
EXTRA 300S ROSSI 40
etc etc
Che delusione!!! vortex Elimodellismo Principianti 1 31 agosto 07 09:39
Che Delusione! Anjys Incontri Modellistici 28 25 maggio 07 00:56
che delusione :-( cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 23 04 maggio 07 00:19
Delusione... nevada Elimodellismo Principianti 18 24 gennaio 07 19:49
df4 per me una delusione.... paolino Elimodellismo Principianti 13 20 marzo 06 20:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:58.
