11 aprile 07, 23:28 | #1 (permalink) Top |
User | Cutoff e scarica li-po: e' ancora ok?
Durante un volo, ho fatto quello che non si dovrebbe fare, cioe' mi sono distratto e ho volato troppo (anche facendo delle foto con la cam che hanno contribuito a scaricare la batt), facendo entrare il cutoff del reg. (Jeti eco25) a 9V quindi. Per fortuna l'aereo e tutto il resto sono riuscito a salvarlo planando Il fatto che mi rode e' che e' successo con una batt. nuova (e costosa) che stavo rodando (una Flightpower evo20 1800mah). Ora mi chiedo: posso aver danneggiato la batt nella sua prima carica? L'ho anche ricaricata subito, equalizzandola, e ha preso 1745mah Toglietemi sto dubbio per favore
__________________ I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/ |
12 aprile 07, 10:17 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-09-2006 Residenza: Padova
Riprova la batteria e se non noti una durata inferiore ed un eccessivo riscaldamento allora è ok.
__________________ avevo un t rex 450 ed un 600 ....ora ho solo un esky lama .....chissà nel futuro.... | |
12 aprile 07, 14:15 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Quelle celle sono ben fatte ma a volte (mi è successo con un pacco 3s da 1500) escono leggermente sbilanciate. L'unico caso in cui potevi danneggiarle, anche visto che il regolatore ha un cut-off piuttosto conservativo, sarebbe se le celle fossero state parecchio sbilanciate. Comunque sei atterrato subito, quindi non mi preoccuperei... Ciao
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein |
12 aprile 07, 17:09 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dirai: ma non potevi spegnerla quando ti sei accorto del calo di potenza? Si e pensavo di averlo fatto.... solo che in volo preso dal panico, ho sbagliato switch e ho spento quello del dual rate!!!! Cmq grazie di avermi rincuorato, anche perche quelle batt. sono per un mini supersportster con un mutron 700 scorpio che succhia parecchio!
__________________ I miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/ | |
12 aprile 07, 17:57 | #5 (permalink) Top |
Guarda che se il cut-off è intervenuto è perchè le celle sotto il carico del motore erano scese a 9V. Se hai spento il motore sono subito tornate a voltaggi più normali, e dubito che una macchina fotografica assorba quanto un b-less.... Se proprio vuoi stare tranquillo, ma ti assicuro che è solo per toglierti lo scrupolo, nulla di più, prova il motore a metà manetta e verifica con un tester il voltaggio delle singole celle. Se nessuna scende troppo sei al di là di ogni ulteriore dubbio apposto (in un mio precedente 3d mi hanno detto che sotto carico è normale una differenza tra le diverse celle di 0.05 Volt) Comuque don't worry
13 aprile 07, 20:34 | #6 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ma si che non le hai rovinate.. altrimenti il cut -off a cosa servirebbe ?? quello taglia quando deve tagliare.. interviene appunto alla soglia oltre la quale è meglio non andare, quindi non mi preoccuerei affatto. diverso il discorso magari è insistere a volare col cut-off che interviene, con determinati modelli si può fare senza problemi perche hanno bisogno di poca spinta e riesci a volara lo stesso.. roviando però le celle perche le stai stressando troppo e le fai lavorare molto vicino alla soglia critica dei 3V. Per quanto riguarda la macchina fotografica anche qui no problem.. quanto vuoi che consumi 200mA.. in qui 30 secondi di bec che ha tagliato hai succhiato forse 2mA.. e non credo che le pile neanche se ne siano accorte. Poi se appunto in ricarica ti hanno preso quasi 1800mA è tutto ok ciaooooooooooo p.s. vieni domani al prato ? |
13 aprile 07, 22:11 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: ROMA
ragazzi visto che si parla di queste discussione.. a me hanno reagalo delle batterie della electric power da 2200 mah 20c appena ricaricate ne ho 3 pacchi mi danno su 2 pacchi batterie 1888 e sull altro 2000 mah? ovviamente alla prima carica sono gia andate le celle? non le ho mai bilanciate dovrei bilancirarle? grazie mille a tutti quanti |
16 aprile 07, 23:17 | #8 (permalink) Top |
User |
Grazie a tutti per le risposte, sembrano andare benissimo in volo
Cutoff immediato | zingaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 23 gennaio 08 12:51 |
tensiona di cutoff per lipo | santuz | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 22 maggio 07 21:57 |
Simplex 3D. Cutoff del regolatore | Neway | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 09 maggio 07 08:00 |
LiPoly CutOff | BaroneRosso | Articoli | 0 | 13 aprile 05 16:08 |
cutoff | Danilo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 61 | 01 febbraio 05 14:11 |
