09 aprile 07, 16:45 | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
| Amperaggio lipo sconosciuto...come fare ??
Ciao , ho un pacco (2 celle) lipo e non ne conosco l'amperaggio(non chiedetemi il perchè... ) , ho un carichino Multiplex LN 5014 e ieri ho impostato 450mha per provare a caricarlo in"sicurezza"... ...monitorato durante tutta la carica , il pacco( ) non ha scaldato. Che cosa posso fare per conoscere o almeno cercare di sapere il reale amperaggio...?? Ciao Grazie Filippo
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " |
09 aprile 07, 22:17 | #4 (permalink) Top | |
Vorrei , se possibile, risalire ai mha per poterle caricare correttamente, poi della capacità di scarica...sarebbe la ciliegina sulla torta... Ciao grazie Filippo
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " | |
09 aprile 07, 22:20 | #5 (permalink) Top | |
..infatti...! Pacco anonimo
10 aprile 07, 00:59 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Tieni conto del tempo fino a quando le 2 celle non raggiungono la tensione minima di 5,6 Volt, raggiunto questo valore ferma la scarica. Per conoscere i mAh della batteria, moltiplica la corrente (1A) per il tempo in ore impiegato nella scarica. In questo modo conosci la capacità della batteria. Per ciò che riguarda la corrente massima in scarica delle due celle, il discorso è un pò più complesso e si deve procedere per tentativi. Puoi iniziare con una scarica di 5C e vedi come si comporta la tensione e la temperatura delle celle. Se durante la scarica la tensione non scende troppo velocemente e la temperatura rimane normale, puoi aumentare i C di scarica. Tutto questo vale se la batteria è ancora in buone condizioni d'uso. Naraj. | |
10 aprile 07, 13:25 | #7 (permalink) Top | |
Non ho ancora fatto la scarica come mi hai suggerito, quindi per ipotesi se il tempo da scarica da 7,4 a 5,6V fosse 1,5 ore(1 ora e mezza) il calcolo sarebbe : 1 x 1,5= 1,5 quindi 1500 mha ?? Sono stato promosso o bocciato ?? Ciao Filippo
10 aprile 07, 18:08 | #9 (permalink) Top | |
Grazie Filippo
10 aprile 07, 22:06 | #10 (permalink) Top | |
Ciao da Naraj. | |
lipo..questo sconosciuto | capitandany | Batterie e Caricabatterie | 8 | 27 dicembre 06 00:15 |
lipo , come devo fare??? | ZIKY77 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 31 agosto 06 14:55 |
Caricare Lipo 2100 mAh - Scelta amperaggio! | sozi | Batterie e Caricabatterie | 2 | 10 febbraio 06 17:36 |
Pacco Lipo danneggiato! Che fare? | Baderic | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 21 marzo 05 23:17 |
Caricare Lipo all' 80%. Come fare? | Kerberox | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 10 dicembre 04 17:11 |
