Vecchio 10 aprile 07, 22:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da Naraj
Visto la promessa e visto che è difficile l'incontro per il mio premio, mi potresti mandare gli 80 centesimi del caffè con un vaglia telegrafico?
Ciao da Naraj.
Intanto qui il caffè costa un eurozzo tondo tondo...poi scusa ,con tutti gli aereoplanini che facciamo volare....adesso carico bene l'elastico ...ed in copertura uno squadrone di piccioni !!!
Filippo
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 07, 23:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da mugneto
Filippo
OK. Preparo la pista di atterraggio.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 07, 16:12   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Insisto ...ho due regolatori e non ne conosco "la potenza fruibile"...per ora li sto usando con dei semplici campanellini...ma c'è modo di conoscere le loro potenzialità o continuo a "volare basso" ??
Filippo
(O.Wilde) "
Vecchio 14 aprile 07, 18:55   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Filippo
Personalmente uso solo due metodi per il riconoscimento dei regolatori, uno è "l'occhio" e l'altro è il "dito".
Nel primo metodo puoi confrontare ad "occhio" le dimensioni del tuo regolatore con uno di cui conosci le caratteristiche. Naturalmente poi ti tieni un po' più sotto con la corrente.
Il secondo metodo a "dito", consiste nel far scorrere attraverso il tuo regolatore una corrente conosciuta e variabile. In questo caso con l'amperometro inserito, aumenti la corrente a "gradini" di 3-5 Ampere e dopo alcuni minuti di funzionamento, con le dita, controlli la temperatura raggiunta dal regolatore.La temperatura non deve superare i 40-50 gradi.
Spero che nel Forum ci sia qualcuno con metodi più sicuri dei miei.
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 14 aprile 07 alle ore 19:03
lipo..questo sconosciuto capitandany Batterie e Caricabatterie 8 27 dicembre 06 00:15
lipo , come devo fare??? ZIKY77 Aeromodellismo Principianti 9 31 agosto 06 14:55
Caricare Lipo 2100 mAh - Scelta amperaggio! sozi Batterie e Caricabatterie 2 10 febbraio 06 17:36
Pacco Lipo danneggiato! Che fare? Baderic Aeromodellismo Volo Elettrico 4 21 marzo 05 23:17
Caricare Lipo all' 80%. Come fare? Kerberox Aeromodellismo Volo Elettrico 4 10 dicembre 04 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:21.
