aumento della resistenza interna pacchi lipo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 05 aprile 07, 14:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Salve
... mi è successo su diversi pacchi di celle lipo che non utilizzavo da circa 3 mesi che non riescono più a erogare energia come prima... i pacchi sono sempre stati caricati a 0,5C e mediamente hanno circa 20/25 scariche, li tenevo sempre carichi pronti all'uso in una stanza con temperatura di 8/10°...
Ho provato anche a riscaldarle prima dell'uso sui 20° ma applicando un carico (lampadina da 21W) controllando col tester la tensione cade velocemente sotto la soglia critica.
Qualcuno sà cosa può essere successo alle celle e sè si possono recuperare?
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 07, 23:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Ma da quanti mAh sono le celle??
Normalmente un pacco 3s con una lampadina da 21W (stop automobile...) dovrebbe consumare intorno a 2Amp, se vanno sotto i 3Volt/cella per un carico così basso....ma che tensione hanno a vuoto?
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 07, 19:44   #3 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
Originalmente inviato da MikyFly
i pacchi sono da 2 e 3 celle 1500 e 2100 mah... la lampadina dello stop consuma 1,5 Amp (provato con la pinza amperometrica) mi sono fatto un circuito in cui ho messo anche il tester. La tensione a vuoto è normale sempre oltre i 12.30 v e 8.30 v e anche le singole celle sono in ordine.
Il fatto strano è che le celle non mi sembra abbiano perso la loro capacità perchè se le scarico a meno di 0,5C funzionano perfettamente...
ajò
Vecchio 08 aprile 07, 20:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Davvero strano.... Smanetto con le lipo da troppo poco tempo per dirti se dopo tanto tempo aumentano così tanto la resistenza interna (il mio pacco ha fatto l'altro ieri 50 cicli )
Aspetta il parere di qualcunoc he magari ha il tuo stesso problema...
A.Einstein
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 19 21 ottobre 13 21:45
resistenza interna delle celle galaxy Elimodellismo Motore Elettrico 2 31 dicembre 05 18:24
resistenza interna batterie antoniog222 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 21 agosto 05 23:54
Pacchi lipo Havier Circuiti Elettronici 1 10 maggio 05 16:16
Calcolo Resistenza Interna Hannibal Aeromodellismo Volo Elettrico 15 06 maggio 05 18:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:06.
