23 marzo 07, 08:33 | #1 (permalink) Top |
User | Carica Triton 2
Ciao a tutti, ho preso da due gg il triton 2 e ieri ho provato a caricare un pacco di ni Mh da 1400 e ho notato che carica per poco e si stacca con un pip ( non quelo di finecarica) e il pacco rimane freddo. Deduco dunque che non ha caricato per niente il pacco. Ho controllato tutti i parametri, ho provato a fare la scarica , la carica , il carica -scarica. ma niente!!!! Ho controllato i parametri di delta peak, bo!! Datemi una mano non so come settarlo. Ciao Luca |
23 marzo 07, 10:08 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2005 Residenza: Bisenti (Terra)
Dunque! Intanto dovresti dare informazioni più dettagliate se vuoi essere aiutato. Comunque proviamo lo stesso. Che tipo di celle sono? Per che uso? ecc. ecc. Probabilmente hanno una carica residua e non accettano ulteriore corrente. Quindi per sapere ciò c'è un solo metodo. 1) Devi fare una scarica a 0.1C (cioè 140mA) e controllare quanta corrente restituisce. 2) Se hai impostato il Timer a 90 min vuol dire che fai una carica rapida. La batteria lo accetta? (dimmi che tipo), i cavi di che sezione sono? ( devono essere corti e spessi) se è un pacco TX devi usare assolutamente la carica lenta o estrarre il pacco per non danneggiare la trasmittente. In mancanza di questi dati ti consiglio di eliminare il Timer impostare una carica MANUALE (paradossalmente è più conveniente e semplice di quella AUTOMATICA) a 300/400mA. Imposta Massima capacità a 1600 e Max charge a 150%. Auguri Claudio |
23 marzo 07, 13:56 | #5 (permalink) Top | |
User | Triton 2 Citazione:
Il timer che ho umpostato era di sefolt 3 min e appena attaccavo un pacco appena scarico lui mi staccava la carica quasi subito, allungato il tempo di determinazione delata peak lui funzionava. l'inconveniente e che a un certo punto della carica (2A) mi cedeva , faceva un bip e si riportava nella schermata iniziale. Tieni presente che ero collegato a un alimentatore da 5 A , forse e' lui che non riusciva a darmi la corrente neccessaria. .......... !! ciao | |
23 marzo 07, 16:21 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
potrebbe esser l'alimentatore.Nelle istruzioni dicono ,se lo usi in casa,di utilizzare un alimentatore stabilizzato da almeno 13A.Io utilizzo quello della graupner da 20A(50 è davvero poco )
quanto carica il mio Triton? | Valerioraptor | Batterie e Caricabatterie | 4 | 02 novembre 07 18:15 |
Carica in automatico con TRITON | Swizzero | Batterie e Caricabatterie | 4 | 30 ottobre 06 00:52 |
