![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2007
Ciao ragazzi! Mi è arrivato il carichino in oggetto e ho qualche problemino: caricando la batteria futaba 700mAh 9,6V originale della mia FF7 a 0.10A collegata con il suo jack alla FF7 dopo pochi minuti si interrompeva dicendo che era carica... ho provato con vari amperaggi... ma sempre con lo stesso risultato... poi come da consiglio vostro ho fatto un cavetto da 2,5 e ho collegato direttamente la batteria senza passare per la FF7... ora è 18H che carica... e la batteria non è assolutamente calda... in fianco al timer il contatore è a 1798 (cosa significa esattamente, ho letto che dovrebbero essere i mah già inseriti...ma mi sembrano eccessivi...) La tensione attuale è 11,914 V e carico a 0,10A Prima o poi si fermerà! o no??? Grazie a tutti! ciao, Andrea |
![]() | #3 (permalink) Top |
Heilà, grazie per avermi risposto! allego l'immagine di quando si è fermato. La batteria sembra durare il giusto ora... Però i parametri mi sembrano un po' sballati! cosa ne pensate??? Oltretutto consideriamo che il contatore ha fatto già un giro intero!!! PS: Cosa significa quel 0MA che c'è?? Grazie mille, Andrea Ultima modifica di alonghi : 23 marzo 07 alle ore 10:31 |
![]() | #5 (permalink) Top |
UserPlus |
I pacchi tx vanno caricati estrando il pacco dalla radio e scollegandolo dalla stessa. Se usi il jack esterno devi sapere che tra il pacco e il jack stesso c'è spesso un diodo che salva il pacco e la radio da accidentali inversioni di polarità. Il caricabatterie non sa del diodo ed involontariamente si ritrova a misurare la resistenza anche di quest'ultimo componente. Ecco perchè il tuo pacco da 700 s'è ciucciato una carica tripla rispetto a quello che avrebbe dovuto accettare e che il CB avrebbe dato se non ci fosse stato il diodo di mezzo. Quindi i pacchi TX vanno caricati estraendoli dal Tx stesso e caricandoli (facendo attenzione alla polarità) tramite lo spinottino piccolo interno che collega il pacco alla piastra del tx stesso. ciao Roberto Roma
__________________ WWW.AAVIP.IT |
![]() | #6 (permalink) Top |
Grazie a tutti per le risposte! Per Roberto: Io, come ho scritto, la carica la ho fatta appunto con un cavetto collegato direttamente alla batteria, senza passare per il telecomando... appunto perchè sfogliando il forum avevo già letto di questo preblema. Quindi l'assorbimento 3X non è dovuto al diodo della radio... Mah??? ![]() Possibile che il valore nominale delle Ah del pacco futaba sia sbagliato? ![]() Normalmente come funziona??? Per intenderci: la carica di un pacco da 700 mAh dovrebbe fermarsi attorno ai 700 mAh vero??? ![]() ciao e grazie ancora!!! |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Fulvio | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Fulvio | |
![]() | #9 (permalink) Top |
UserPlus |
Il problema di quei valori sta nel fatto che il caricabatteria non ha "sentito" la fine carica con DElta PEAK in pratica con correnti basse le batterie Nicd Nimh non si comportano in modo evidente per i carica batterie che non riescono a vedere il punto in cui la tensione comincia a scendere dopo essere arrivate al punto massimo di carica. Per questo e' meglio evitare di fare cariche cosi' lente, e de si vogliono fare per risparmiare le batterie e' buona norma procedere con una scarica e poi la carica a bassa corrente calcolando il tempo necessario o counque controllando periodicamente l'indicatore di carica mAh che sono stati somministrati alla batteria e stoppare manualmente la carica . Attenzione con sovraccariche cosi' ampie 1700 rispetto ai 700 della batteria si possono anche rovinare i pacchi ![]()
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ![]() ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum |
multiplex lm 5014 carica batterie | dannybon | Batterie e Caricabatterie | 11 | 18 gennaio 08 19:03 |
Carica Batterie Ln 5014 Multiplex.. | mauri740 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 28 luglio 06 11:32 |
Multiplex 5014 e carica lenta con MiMH: cert volte non va bene. | din_s | Batterie e Caricabatterie | 4 | 19 giugno 06 09:09 |
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... | Baochan | Batterie e Caricabatterie | 14 | 29 maggio 06 17:46 |
Multiplex ln-5014 carica 16 NiMH ? | glonline | Batterie e Caricabatterie | 4 | 18 maggio 06 12:31 |
