![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
| X-Peak 220 AC/DC - JAMARA : cosa ne pensate?
Ciao a tutti, sto per comperarmi questo caricabatterie X-Peak 220 AC/DC - JAMARA, mi attira il fatto che ha la doppia alimentazione. cosa ne pensate? ho trovasto la descrizione qui http://www.f3modellismo.it/shop/cat161.php?n=1 io lo pago un po meno. Ero indeciso se acquistare il ROBBE - POWER PEAK ULTIMATE 2 ( 110 .) ma penso che si paghi un poco il nome.. e a detta di alcuni sono equivalenti.. Un pregio dello yamara è che è molto semplice da usare. cosa ne pensate? ![]()
__________________ Il Fantasma ![]() Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-12-2006
__________________ take your little wings and fly away, fly away, far away...! | |
![]() | #3 (permalink) Top |
è vero ma il triton 2 ha come alimentazione solo il 12 v mentre questo accetta anche la 220 v ![]() vuoi mettere?? non carichi solo attaccato alla macchina... ![]()
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
io utlizzo il triton con un alimentatore(graupner) da 20A.E'vero sono altri 50 ma lo utilizzo anche per altro.Ti informo però che il cb x-peak ha solo le istruzioni in tedesco.Se le trovi almeno in inglese fammelo sapere.Buon volo
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2007 Residenza: stuttgart
| X-peak 220 Ac/dc Jamara
come ha detto marcus le istruzioni sono solo in tedesco...che per me (pur lavorando in germania!!) equivalgono all'arabo ![]() ciao a tutti |
![]() | #6 (permalink) Top |
io ho stressato il mio negoziante di fiducia.. e dato che conosce il tedesco ... ![]() ![]() per ora ho trovato solo questo.. ma lo saprete già è un manuale di un caricatore Yamara.. ma penso abbia lo stesso funzionamento..... che ne dite?? E' in inglese http://www.ripmax.com/Images/PDF_Fil..._Manual_LR.pdf Questo invece è in spagnolo dello Jamara Digital X-Peak 5 http://www.rodriguezdiego.com/Xpeak-5-Spanisch.pdf inoltre sotto vi posto le caratteristiche... X-Peak è un nuovo avanzatissimo caricabatteria deltapeak, scaricabatterie e ciclatore. Facile da usare con tantissime funzioni per tantissime applicazioni. Come molti altri apparati il X-Peak è in grado di caricare le batterie NiCd e NiMh con piena libertà di regolare la corrente di carica. Ma l' X-Peak ha la flessibilità per fare molto di più e quindi di soddisfare una vasta platea di modellisti R/C. X-Peak è un caricabatterie ad alto potenziale per aerei ed auto con accu-manager. Le ultime novità sul nuovo modello sono Caratteristiche: -Fino a 5 cicli di carica e scarica -Il display mostra: tempo di carica, capacità, tensione di picco e nominale, tensione di carica, tensione media, corrente di carica e di scarica -Adatto per batterie al litio e litio-polimeri -Se usato con il cavo apposito, codice 153030, viene mostrato il voltaggio istantaneo di ogni cella Li-po -Regolazione da 0.1 a 5 amp con potenza sufficiente per Slow-Flyers, trasmittenti e riceventi come per batterie ad alto potenziale sia aeree che per macchinine Batterie LiPo: 1-5 celle -Spegnimento automatico al raggiungimento di 4,2v per cella batteria ni-cd o ni-mh 1-14 celle -Corrente di carica e scarica regolabile -Il delta-peak digitale assicura lo spegnimento automatico a carica effettuata -Commutabile sia per ni-cd che per ni-mh Specifiche tecniche: -Doppio ingresso: 220v c.a. e 11.5-14.5 volt c.c. -Numero di celle: 1-14 li-po
__________________ Il Fantasma ![]() Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless Ultima modifica di skyghost : 21 marzo 07 alle ore 09:56 |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2009 Residenza: Marche
non e' male ',l'unico problema e' che carica solo fino alle 5s lipo quindi dovendo caricare le 6 celle di un ely 500 non si puo'......
__________________ ***T-REX 500 ESP***FUTABA 7C 2,4 GHz***REALFLIGHT G4.5*** T-REX 600 ESP |
aiuto caricabatterie jamara x peak 230 bal connettore bilanciatore lipo | 21prozac | Batterie e Caricabatterie | 0 | 22 dicembre 07 10:06 |
Scusate..cosa ne pensate del Jamara air trainer...... | draken3 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 13 novembre 07 21:17 |
dove posso scaricare le istruzioni del jamara x-peak 3 plus?? | nathan | Batterie e Caricabatterie | 5 | 18 luglio 06 22:32 |
Cosa ne pensate? | Limbox | Aeromodellismo | 1 | 10 maggio 06 19:27 |
caricabatterie x peak 3 plus jamara | hurricane01 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 07 giugno 05 12:22 |
