Vecchio 16 marzo 07, 08:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sanchez79
Data registr.: 16-02-2006
Residenza: ROMA
Chiarimento sul "Lipoly Equalizer Robbe"... chi ne sa qualcosa??
Ciao ragazzi, ieri ho usato per la prima volta il Bilanciatore della robbe...
Dopo aver "studiato" le istruzioni metto in carica la batteria (LI-POWER 2000 mA 3sp1)
Imposto il caricabatterie a 1 Ampere (potevo mettere anche a 2 giusto? visto che è una batteria da 2000 mA e si puo' caricare a 1C...)e collego l'Equalizer...
Subito, come da manuale, i 3 led rossi cominciano a lampeggiare... ma non con un ritmo preciso... è più uno "sfarfallio" di intermittenza... non so se mi sono spiegato...<_<
E' normale questo? Sul manuale c'è scritto che avrebbero lampegiato in modo regolare....<_<
Un'altra cosa...
Verso la fine della ricarica... i 3 led rossi dell'Equalizer uno ad uno si sono spenti...<_< mentre ancora il caricabatterie caricava...
Significa che erano bilanciate?
Perchè sulle istruzioni c'è scritto che quando i led rossi sono spenti... significa "minima tensione della cella riferita al led"...<_<
...bo....
Ho un po' di confusione...
sanchez79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 07, 09:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di claudiodimas
Data registr.: 06-09-2005
Residenza: Bisenti (Terra)
Originalmente inviato da sanchez79
Un'altra cosa...
...bo....
Vai tranquillo. E' tutto OK.
Sfarfallio=celle sbilanciate
Spenti=celle bilanciate
per eccesso di zelo:
a fine carica staccare l'equalizzatore dal caricabatterie e premere il pulsante Mode (attenz. MAI quando l'eq. è collegato al Cb, perchè si brucia il fusibile ) e controllare se ci sono i 5 lampeggi regolari. Se non ci sono attendere che l'eq. finisca il bilanciamento. Se l'eq. non riesce a raggiungere questa fase, e quindi ci sono ancara sfarfallamenti, significa che la cella o le celle corrispondenti ai led tremolanti sono andate
claudiodimas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 07, 10:03   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 09-07-2004
Residenza: Palermo
Premendo il tasto Mode non si va in scarica ?
giova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 07, 10:22   #4 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Grazie Claudio molto chiaro....
Un'ultima cosa... Quando dici di verificare se ci sono i 5 lampeggi regolari, a cosa ti riferisci?
Al Led Blu o ai Led Rossi relativi alle celle?
Vecchio 16 marzo 07, 11:28   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giova
Si ma solo in minima parte, quel tanto che basta per portare tutte le celle alla stessa tensione.
Per Sanchez
I 5 lampeggi devono essere dei led rossi, il blu deve essere acceso fisso (in modalità Mode).
Claudio
Vecchio 16 marzo 07, 11:45   #6 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Grazie della info.
In realtà pensavo che riuscisse a bilanciare bene in carica: d'ora in poi userò questa funzione subito dopo la carica .
Vecchio 16 marzo 07, 11:55   #7 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Si ma non serve sempre se non mi sbaglio....
robbe lipoly equalizer pipercubgiallo Batterie e Caricabatterie 21 09 agosto 09 03:24
robbe lipoly equalizer santuz Batterie e Caricabatterie 1 04 dicembre 07 12:35
robbe lipoly equalizer ChesoLari Batterie e Caricabatterie 16 16 agosto 07 17:55
Chiarimento Robbe Lipoly 300 + Equalizer pink79 Batterie e Caricabatterie 1 27 aprile 07 15:16
Lipoly equalizer Robbe....... mac70 Aeromodellismo Volo Elettrico 26 04 dicembre 06 12:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:59.
