14 marzo 07, 10:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2004
| Modifica di un pacco LIPO con un elemento rotto
Ciao, siccome ho una Thunder Power 1300 MilliA con 3 elemnti in serie, e avendo rovinato l'elemento centrale, vorrei eliminarlo e cosi' avere una batteria funzionante per altri modelli che hanno bisogno di una minor tensione di lavoro. Sapete dirmi come eseguire la operazione e come si saldano i reofori della batteria LIPO e se ci sono rischi ? Grazie Angelo55 |
15 marzo 07, 01:10 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2007
ciao io li ho saldati, basta togliere l'elemento rotto, poi saldare inquesto ordine + - + - in pratica devi unire il+ col meno centrale poi il positivo sarà l'unico positivo libero il negativo l'unico negativo libero, ti serve un tester per capire la polarità o in alternativa segnati i vari+ e - si capiscono partendo da quello noto filo rosso + filo nero -, non invertirli mi raccomando, fai piano quando stacchi le celle sono delicate se si bucano si rompono, usa quello stagno che c'è sulla linguetta, lo stagno normale non attacca, le linguetterappresentano ivari poli + e -, il rischio non ci dovrebbe essere a patto di non forare le lipo e di saldare rapidamente, per sicurezza usa occhiali protettivi ciao
lipo x rx e modifica pacco | telix636 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 21 gennaio 08 02:27 |
Modifica pacco LiPo | Rondone_64 | Batterie e Caricabatterie | 10 | 21 marzo 07 16:49 |
Aiuto: ho rotto la piastrina contatto della lipo. | frabacci | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 31 gennaio 07 12:35 |
Pacco bruciato? Elemento bruciato? | Ordensis | Batterie e Caricabatterie | 4 | 19 novembre 05 10:52 |
