06 marzo 07, 12:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
| meglio pacco NiCd a 6v o a 4,8??
Ciao, vorrei chiedervi se è meglio avere un pacco batterie Rx da 6 volt oppure da 4,8.. nel manuale della mia futaba dice che i servi vanno benissimo anche a 6 volt ma un rivenditore di fuori mi ha detto che possono danneggiare qualcosa.. (rx o servi.. non ricordo) vi risulta? ci sono controindicazioni??
__________________ Il Fantasma Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless |
06 marzo 07, 12:49 | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
Ciao! Io alimento tutto a 6v 5 celle però ho scrupolosamente guardato le specifiche di ogni singolo componente per verificare se effettivamente supportava tale voltaggio. Tieni presente però che un pacco da 5 celle appena caricato è ben oltre i 6V quindi lasciale riposare prima di collegarle. Alcuni servi digitali Futaba invece vanno alimentati a 4,8 pena la distruzione dell'elettronica del servo, ma sulle istruzioni è specificato. Ciao |
06 marzo 07, 16:51 | #3 (permalink) Top |
e per caricarle? io uso il caricatore che mi hanno dato per la radio (ovviamente lo spinotto rx ) e le lascio in carica 18/24 ore. ho solo i servi che ti vendono insieme al radiocomando niente digitale. ma per il resto.... sono migliori?
06 marzo 07, 18:20 | #5 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Le cinque celle servono solo a chi ricerca il massimo della potenza e della velocità che i servi possono fornire. Devi forse affrontare delle competizioni, nelle quali, per i molto esperti, anche minime differenze possono contare? Usa quattro celle e vai tranquillo. | |
06 marzo 07, 18:25 | #6 (permalink) Top |
no il fatto è che un anno fa quando pensavo di ricominciare era mia intenzione usare un vecchio mustang p51d bello pesante con flap carrelli etc. e quindi mi feci 4 pacchi da 5 NiCd serie Cadnica Sanyo. ora l'idea di staccare tutto e risaldare... mi preoccupa il calore del saldatore sulle batterie.....
06 marzo 07, 20:26 | #7 (permalink) Top | |
Inoltre le NiCd della Sanyo sono notoriamente molto robuste e rustiche. | |
nicd 6V | dragon_874 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 25 giugno 07 23:45 |
triton e nicd | renzino73 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 05 settembre 06 20:03 |
sono meglio le NiCd o le NiMh???? | erasmo82 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 27 febbraio 06 11:02 |
caricabatterie NiCd | centorame | Aeromodellismo Principianti | 8 | 01 aprile 05 15:59 |
Caricabatterie NiCd | giuseppe_di | Circuiti Elettronici | 14 | 28 gennaio 05 23:49 |
