![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
| Lipo - mi è successo un fatto strano
Vediamo se qualcuno ha qualche idea. Pacco Thunder Power 2 celle 730 mah Metto in carica, tutto normale, le celle segnano 7,67 volts, parte la carica, il CB raggiunge un amperaggio inferiore al valore impostato e già le celle segnano 8,4 V. Sembra tutto regolare ma poi, inspiegabilmente, le celle ritornano a 8,2 volts. Il CB ricomincia a pompare, l'amperaggio torna a crescere, le celle tornano a 8,4 e la carica torna regolare come sempre. E' un segnale di pericolo ?
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
No, è solo indicativo del fatto che le batterie stanno perdendo resistenza interna (leggi amper erogabili) e la ritrovano solo dopo esser state scaldate un pò da corrente o temperatura.. Quindi appena le colleghi la loro resistenza interna è alta ed arrivano subito su di tensione poi, man mano che la resistenza scende... in poche parole ti stanno lasciando.... Un saluto Riccardo |
![]() | #3 (permalink) Top | |
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Comunque la temperatura ideale per l'urilizzo (sia in carica che in scarica) delle LiPo è intorno ai 20°-25°, non è che magari la temperatura era parecchio inferiore? Soffrono parecchio il freddo... Ciao | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
![]() | #6 (permalink) Top | |
Grazie delle info. EDIT - mi correggo - uno dei crash mi aveva creato un corto - ma questo è successo alla prima o seconda uscita - il comportamento anomalo si è manifestato molto tempo dopo.
![]() | #7 (permalink) Top |
Diciamo che alle LiPo non piacciono eccessivamente manco i crash... Puoi fare una prova: scaricale a casa e vedi quanto caricano da scariche (lo so è un ciclo inutile, ma tanto è solo per vedere quanta capacità residua hanno ancora....) Ciaooo |
fatto strano | bersan2 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 15 gennaio 08 17:11 |
Batterie J-Tronik: mi succede un fatto strano | paologiusy | Batterie e Caricabatterie | 1 | 01 agosto 07 16:36 |
LiPo fatto BOOOOOOMMMMM!!!!!!! | Peppe46 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 45 | 09 giugno 06 10:40 |
di che cosa è fatto l'anodo delle lipo? | and729 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 05 giugno 06 11:11 |
Costruire pacco lipo fatto serio | gveronese | Batterie e Caricabatterie | 12 | 17 novembre 05 23:43 |
