![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
| Batterie per rx su aereomodelli...
Posto qui invece che nella sezione batterie perche' penso che la sia + incentrato il discorso sulle batterie per elettrici... ecco il mio dubbio e' questo posseggo 3 batterie 2 rx + una tx , 2 ni-ch e 1 ni-mh , come mi devo comportare con queste batterie ossia, con quelle della rx al ni-ch faccio 2-3 voli e mi si scarica di 500mha , quindi essendo da 1000mha circa la meta' e poi quando vado a casa tendo sempre a ricaricarla col caricabatterie senza scaricarla prima... e' una cosa che si puo' fare o si danneggiano queste batterie avendo sentito + di una volta dell'effetto memoria, o il discorso della scarica acrica basta farla che so una volta al mese.. ![]() in parole povere le posso ricaricare anche parzioalmente o le dovrei scaricare e caricare tutte le volte ![]() grazie
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi ![]() ![]() Graupner MZ24 - Futaba F9cp |
![]() | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
E invece è proprio in questa sezione che dovevi postare. Per quanto riguarda le NiMH puoi anche ricaricarle senza scaricarle, non hanno effetto memoria e sopportano abbastanza bene l'operazione. Ma ogni tanto sarebbe opportuno comunque effettuare un ciclo di scarica/carica. Per le NiCd il discorso è diverso: soffrono di effetto memoria, maggiormente se sono di qualità scarsa. In questo caso il ciclo lo farei, non dico sempre, ma almeno una volta si e due no, tanto per stare sul sicuro. |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2006
Mi sembra strano che tu possa calcolare la scarica delle batterie al ni.cd di 500mh, su quali parametri ti basi. Comunque è consigliabile effettuare la scarica ogni qualvolta la ricarichi se possiedi un caricabatterie non automatico, per avere la certezza della piena ricarica, se hai un caricabatterie con il delta peak automatico, allora puoi scaricare le batterie almeno una volta ogni tre, per essere sicuro di non incorrere nell'effetto memoria. Quelle NI.MH non hanno effetto memeria. Consiglio vivamente di ricaricare le batterie a 1/10 della loro potenza per 12 ore, in questo modo io uso le stesse batterie da anni senza mai avere problemi es. batteria da 2000mh carico a 200mh |
![]() | #4 (permalink) Top |
semplicemente perche' qundo ricarico mi carica 500mha... ![]() altra domandina, ho intenzione di ciclare queste batterie e non avendolo mai fatto mi chiedo come funziona.. ossia sul caricabatterie ho l'opzione carica e poi scarica e' giusto?? o devo scaricare e poi caricare?? secoda domanda, nella scarica mi schiede quanti amp di scarica devo dare e a che voltaggio,cosa devo mettere in teoria per una ni-ch da 700mha a 9.6v per il telecomando futaba??
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
Ma se io lascio attaccati tre servi alla rx le batterie si scaricano ?? (non ho uno scarica batterie)
__________________ Il Fantasma ![]() Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless |
![]() | #6 (permalink) Top | |
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi ![]() ![]() Graupner MZ24 - Futaba F9cp | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Allora... il fatto che le carichi a 500 mha non significa che le usi consumando 500 mha... ![]() Un metodo per sapere quanto effetivamente le hai scaricate è provare misurando i tempi... ![]() Praticamente provi a scaricarle usando una lampadina e vedi quanto durano... le prossime volte, dopo averle usate, le scarichi sempre con quella lampadina e facendo i rapporti con i tempi vedi quanto la scarichi Esempio (che forse non sono stato chiaro ![]() Carichi le batterie... Le scarichi, senza usarle, con la lampadina e misuri il tempo carichi le batterie e le usi finisci di scaricarle misurando il tempo in questo modo vedi quanto le usi e ti fai una idea del consumo delle batterie (carica delle batterie prima di scaricarle = tempo di scarica / tempo massimo * 100)[spero di averlo scritto giusto] Per caricare le batterie al Ni-Cd su uno per Ni-Mh, non saprei... di solito un caricabatterie carica entrambi, MA NON SEMPRE (dovrebbe esserci scritto da qualche parte che tipo di batterie carica) |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Assicurazione per aereomodelli? | stfn76 | Aeromodellismo | 12 | 25 maggio 22 23:14 |
Aereomodelli Mattfly | chiccogian | Aeromodellismo Volo 3D | 49 | 12 febbraio 07 19:25 |
Wankel per aereomodelli | nicthepic | Aeromodellismo | 5 | 03 febbraio 06 13:57 |
