![]() | #1 (permalink) Top |
User | Problema Lipo
Ciao ragazzi, sto' caricando le batterie lipo gigaset 1500 mah 3 celle con il bilanciatore aling RCC-4CX I led indicatori se ne accendono solo 3, il quarto non si accende, con le altre batt. invece funziona alla perfezione. MI E' SALTATA UNA CELLA DELLA BATT.? E' DA BUTTARE? Vi ringrazio anticipatamente Mik. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Volevo anche chiedervi se con un regolatore aling da 25 amp. posso montare queste batterie: Giga Power 1800Mah 11,1volt 3celle 3S1P 15C Scarica 15C ( 27 Ampere in continuo) Scarica 20C MAX di picco 20 sec. Io ho sempre montato queste: Giga Power 1500Mah 11,1volt 3celle 3S1P 15C Scarica 15C (22.5 Ampere in continuo) Scarica 20C MAX di picco 20 sec. Grazie saluti Mik. ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2006 Residenza: Frosinone
| si
Anch'io uso quel caricabatterie. Ha quattro led. Quando colleghi una batteria 3s tre led diventano rossi(rappresentano le tre singole celle) e uno rimane verde (questo non serve a niente nel caso di ricarica di una 3 celle). Quando sono tutte e tre verdi puoi staccare. Così funziona a me.... Io uso una gigapower 2100mAh con un ESC 25A Align, nessun problema. |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-07-2006
anche io uso una batt uguale su un 25 A nessun problema | |
Problema Lipo | ChesoLari | Batterie e Caricabatterie | 2 | 04 giugno 07 00:30 |
Df 22e e lipo: problema | CeccoZ | Elimodellismo Principianti | 5 | 17 febbraio 07 19:07 |
Problema Con Lipo | rino | Batterie e Caricabatterie | 2 | 19 novembre 06 22:50 |
problema lipo | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 10 maggio 06 12:33 |
