19 gennaio 07, 11:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
| Alimentatore per caricabatterie Esky
Ciao a tutti, ho preso per mio nipote questo carica/bilancia lipo Esky Balancing Lipo Charger [EC103A] Input Voltage: 10-15V Output Voltage: 7.4 en 11.1V Charging Current: 0,8A (800mA). A questo punto mi devo procurare un alimentatore adatto perchè sul sito da cui l'ho preso non erano disponibili. Loro consigliavano un alimentatore con output da 12V e 1.5A. Posso usarne uno anche con amperaggio inferiore? Quale amperaggio minimo deve avere? 800mA? Ciao e grazie Angelo |
25 febbraio 07, 15:13 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2007 Residenza: roma
| Anche io stesso preblema...
(charger EK2-0851). Io ho provato a collegare a batteria 12V- 1,5 A ma non carica... O meglio si accende solo una luce rossa e basta , resta così per tutta la vita e la lipo 3 celle 1A non si ricarica.... Quale caratteristivhe dovrebbe avere l'alimentatore giusto? Grazie per l'aiuto. |
25 febbraio 07, 20:59 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2006 Residenza: Lucca
Anche io ho quel caricabatterie e non ho avuto nessun problema ad alimentarlo, sia con una batteria al piombo da 12V 7A sia con un alimentatore da pc modificato(20A) In un qualsiasi negozio di elettronica non credo sia un problema reperire un piccolo alimentatore che dia 12V e come minimo 2A. |
25 febbraio 07, 21:10 | #4 (permalink) Top |
Allora tu puoi essermi di aiuto. Io ho già aperto untopic su questo carichino. Il fatto è che il carichino mi è stato fornito con un alimentatore 12V 1,5A. Collego tutto, si accende lucina rossa, e dopo 2 ore e più la lipo 11,1 -1A non si ricarica! La luce verde non si accende mai. Il principio di funzionamento del tuo carichino è così o sbaglio qualcosa?
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC | Robby Naish | Batterie e Caricabatterie | 10 | 10 marzo 07 15:41 |
alimentatore 220 v x caricabatterie | ZIKY77 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 07 settembre 06 16:43 |
Alimentatore come caricabatterie | valentinop | Circuiti Elettronici | 6 | 15 febbraio 05 15:31 |
Adattare alimentatore PC per caricabatterie | Galahad | Circuiti Elettronici | 17 | 11 gennaio 05 11:25 |
