Vecchio 17 gennaio 07, 07:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Neodinox
Data registr.: 24-09-2005
Upgrade lipo walkera 5#4
appurato che dopo 3-5 minuti la batteria originale non è + in grado di gestire il trim iniziale della miscelazione dei motori e quindi iniziano rotazioni indesiderate...
e che mi basta svolazzare sempre per quei 8-9 minuti in totale (quindi continuerei a non sforzare i "poderosi" motori):
che batteria devo comperare affinché resti con una buona carica fino a quegli 8-9 minuti?
1100, 1200?
1) cosa devo cercare esattamente (2 celle lipo 1100 7,4 V ad esempio, o ha una sigla? ditem,i di preciso perche' qui non ne so niente senno' butto via dei soldi e rischio di far danni) (gradito anche un indirizzo di venditore).
2) il carichino originale ce la fa (anche mettendoci un po' di +)?
E se non ce la fa, esattamente cosa devo comprare (a spender poco ;-) )?
Grazie preziosi consiglieri!
Nox
Neodinox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 07, 08:15   #2 (permalink)  Top
tipo questa?
Vecchio 17 gennaio 07, 10:24   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 24-11-2006
Residenza: messina
la cosa fondamentale è non superare il voltaggio, poi più mah hanno meglio è, durano di più,poi se sono di marca meglio ancora, ovviamente aumentando i mah aumentano le dimensioni e il peso, più di tanto sul 5#4 non si può montare,quindi occhio alle dimensioni altrimenti non ti entra
auron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 07, 12:55   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da auron
Grazie!
tu dici di marca: io sopra a 800 da 7,4 trovo solo quella in figura da 1200. sai se se ne trovano di altre?
Vecchio 17 gennaio 07, 12:58   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: messina
si si dovrebbero trovare, le avevo visto l'altro giorno, però mi son dimenticato il nome del sito
Vecchio 17 gennaio 07, 12:59   #6 (permalink)  Top
Ok, grazie, cerco ancora.
Vecchio 17 gennaio 07, 13:06   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2006
Io ho acquistato questa su ebay:
http://cgi.ebay.it/Batteria-LiPo-da-...QQcmdZViewItem
La marca non la conosco, però le dimensioni sono praticamente identiche a quelle della walkera 800mA ed ha 1000mA e 15C continui (18 di picco). Dati alla mano dovrebbe essere migliore in tutto alla walkera originale da 800mA, quando arriverà vi farò sapere!
Tra l'altro lo stesso venditore ne ha anche con amperaggi maggiori, ma preferisco essere graduale senza esagerare, e se mi frega almeno mi frega una volta sola
pplomba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 07, 13:24   #8 (permalink)  Top
da 7,4 non ne vedo di superiori. ne ho trovata una che arriva a fine mese da 1350 da jonata. penso andro' su quella. reggerà il carichino originale???
Vecchio 17 gennaio 07, 13:40   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Neodinox
Allunghi il sonnellino di una mezz'oretta
Vecchio 17 gennaio 07, 14:08   #10 (permalink)  Top
L'avatar di WhiteBueLL
Data registr.: 29-12-2006
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a WhiteBueLL
quella di jonatan dovrebbe essere questa in allegato.
Vedo però che manca il connettore per la ricevente,e quello dell'equilizzatore non so se è compatibile con lo stok walkera!!!
cmq alla fine alla spesa della batt. bisognerà aggiungere gli spinottini idonei,
o sono facilmente reperibili in mercato?(oltre che in web)
WhiteBueLL non è collegato   Rispondi citando
Upgrade Walkera 22E Pentium Elimodellismo Principianti 1 11 ottobre 07 00:39
Upgrade Walkera Df4 Flaymind Elimodellismo Principianti 6 31 gennaio 06 18:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:07.
