11 gennaio 07, 18:57 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Modena
Massimo. | |
11 gennaio 07, 19:00 | #12 (permalink) Top | |
Massimo. | |
11 gennaio 07, 19:50 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2006
Giusto.........?? | |
11 gennaio 07, 20:25 | #14 (permalink) Top | |
11 gennaio 07, 22:09 | #15 (permalink) Top | |
Possibile che nessuno ha provato qiueste lipo.........???????? | |
12 gennaio 07, 21:56 | #16 (permalink) Top |
User |
Bhe io ho le hyperion e vanno da dio,le voci che sento riguardo che le hyperion usano le stesse lipo della fp sono sempre piu',secondo me le tp extreme sono al posto numero 1,poi hyperion(per la qualità dell'assemblaggio,migliore alle fp) e le fp al terzo posto,oppure le ultime 2 viceversa,boh non so,cmq lukas riva usa sia le fp che le tp extreme sui suoi ely e detto da lui che gli ely li spompa dice che le tp extreme sono migliori delle fp Non fate confusione tra thunder power(tp) e thunder power extreme,tra queste 2 lipo ci sta 1 abisso,solo che le prime pesano meno. E cmq meglio 20C effettivi che 30 detti a vanvera(non so se sono effettivi i 30,è solo per farti capire,quindi basati sui test che fà la gente) CIAOOO |
12 gennaio 07, 23:00 | #17 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
http://www.allerc.com/ | |
13 gennaio 07, 00:47 | #18 (permalink) Top | |
sai dirmi se è corretto mettere i parallelo pacchi lipo con diverso amperaggio o rischio di rovinarne qualcuno ? Grazie di nuovo | |
13 gennaio 07, 12:21 | #19 (permalink) Top | |
Il parallelo di due pacchi di diversa capacità porterebbe a "svuotare" per primo il pacco con capacità minore, con conseguente crollo della tensione sotto il limite di sicurezza e distruzione prematura. Inoltre, essendo i due pacchi di diversa capacità, l'erogazione di corrente sarebbe diversa (varia la resistenza interna). Prima regola (basilare) per ogni tipo di accumulatore, sia esso NiCd, NiMH, LiPo, ecc....ecc, mai mescolare fra loro diversi tipi di celle (marca, tipo, voltaggio, capacità ......). Occorre anche avere prudenza nell'assemblare celle (o pacchi) pur dello stesso identico tipo e marca ma di "età" diversa, per esempio celle nuove con celle vecchie gia usate, oppure celle poco usate con celle molto usate. | |
13 gennaio 07, 17:17 | #20 (permalink) Top |
Ho capito.... quindi potrei mettere soltanto in parallelo due pacchi della stessa marca ed amperaggio ?? Quali mi consiglieresti tu tra TP extreme, Flightpower EVOII e Hyperion ? Conosci queste lipo ? http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...1228&rd=1&rd=1 Ciao |
Formosa, quale lipo? | picchy1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 28 | 10 dicembre 06 00:16 |
Quale LIPO per DF4 | Sevenik | Elimodellismo Principianti | 3 | 20 settembre 06 10:53 |
Batteria Lipo T-rex.. quale?? | PIKIMATTE | Batterie e Caricabatterie | 5 | 12 agosto 06 14:09 |
Caricabaterie LIPO...quale??? | alvaro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 06 settembre 05 14:19 |
quale lipo per il t rex? | hurricane01 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 26 maggio 05 16:21 |
