![]() | #1 (permalink) Top |
User | ![]()
scusate ragazzi,sarà perchè troppo pivello,ancora senza ely in attesa che arrivi,ma su di un sito e anche su questo forum leggo spesso frasi tipo queste: Equalizzatore per batterie Li-Po da 2 a 6 celle. E' in grado di analizzare lo stato di carica di ogni singola cella e successivamente può bilanciare separatamente la tensione delle celle sia in carica che in scarica. ora vi chiedo: le batterie vanno caricate quando si capisce che sono mezze scariche avendole usate con l'ely,ma il bilanciatore oltre a caricarle,le scarica pure?? Scusate ma ho le idee molto confuse su questo argomento delle lipo. Il bilanciatore in scatola del walkera df5v4 fa cosi schifo?? nn volevo già preventivare un'altra spesa!!! ![]() tanks a tutti. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
2) Andare "ad orecchio" sulla carica residua del pacco batterie, vuol dire farlo secco in pochi voli, soprattutto se hai poche esperienze. Ti consiglio di costruirti un lipoly Monitor. 3) Se il tuo budget è limitato al solo acquisto del kit walkera, parti con il piede sbagliato... devi preventivarne di spendere almeno il doppio già dopo pochi usi. E molto molto di più quando cominci a prendere la mano e vorrai passare a qualcosa di più performante. | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
intanto grazie per la risp. Allora Andrea,a me arriverà a giorni l'ely walchera df5; ho fatto includere un bilanciatore,quello che da la walkera credo! ![]() vedi foto(non so metterla + piccola!!!!! Detto ciò mi arriveranno due batterie lipo originali(7,4v 800mha). Ora,visto che è troppo complicato per me seguire questo discorso delle batterie lipo (carica scarica etc) potresti farmi un sunto conciso su come eseguire le cariche,cosa usare(nel senso se va usato il piccolo trasformatore,in dotazione, abbinato sempre con il bilanciatore). Dopo di ciò vorrei capire come costruire un lipoly monitor!!!!! A cosa serve di preciso? e che spesa occorre! Considera che non ho intensione di amplificare i costi senza ancora sapere che fine farò ![]() ![]() Di certo,visto la delicatezza delle batterie ed il loro costo la cosa essenziale è cercare di farle durare il più possibile. Probabilmente se non ho capito male,quando le batterie sono messe sotto carica hanno dei cicli di scarica e carica? Mi affido alle tue delucidazioni,anzi alle vostre! Grazie sempre. | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Se usi l'opzione "Cerca", trovi materiale da leggere per un giornata intera.... Sul discorso batterie, non puoi evitare di imparare cosa e come usarle... Pena buttarle già dopo 2 voli o peggio. Le batteie della wlakera, non sono il top e nemmeno il bilanciatore. Resta però il fatto che costano pochissimo. Roba seria costa almeno 3 volte tanto. Per il monitor, l'articolo qui nella sezione progetti e sul mio sito (più aggiornato), spiega come costruirtelo. Se non riesci a trovare qualche componente o non sai come procedere, contattami dalla mail del mio sito (ma solo per il monitor!!! non per altre spiegazioni che sono qui ampiamente trattate). P.S. Per rimpicciolire le foto devi necessariamente farlo prima di postarle. Quindi, sul tuo pc, con qualunque programma di editing foto anche gratuito... Ciao! | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Qualche dubbio... Varie... | chronos001 | Elimodellismo Principianti | 11 | 06 ottobre 07 10:28 |
Qualche dubbio sul DF4 | Major_Tom | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 10 marzo 07 17:06 |
corrente carica, scarica, scarica-carica | andreagraziano | Batterie e Caricabatterie | 1 | 12 febbraio 07 14:27 |
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V | din_s | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 maggio 06 09:29 |
Chiarimenti e qualche dubbio sul regolatore per speed 400 ! | Paolo_0665 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 03 novembre 03 20:47 |
