06 gennaio 07, 19:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2006
| Mi salta il fusibile dell'alimentatore!!!
Ho un caricabatterie x-power 601ad per il quale è consigliato un alimentatore da 5A. Ho allora comprato un alimentatore che eroga 13.8V a 5A. Ogni tanto, diciamo una volta su 5, appena lo accendo mi si brucia il fusibile! Ne ho già cambiati 3, ora ho montato il quarto ma ho paura ad accendere... L'unica cosa che posso dire è che sono fusibili da 1A...e che io non sono proprio un esperto di elettronica, elettricità e affini... Credevo che il fusibile partisse solo se ci fosse un cortocircuito, quindi un contatto fra i 2 poli, ma questo non è mai avvenuto... Mi potete aiutare? Vi pregooooo! |
06 gennaio 07, 20:17 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Seconda cosa che immagino e' che il salto del fusibile avvenga quando tu (a carica batterie connesso al tuo alimentatore) accendi l'alimentatore ... Se tutte le premesse che ho fatto sono giuste .... correggimi altrimenti ma le tue info erano poche ... Il problema e' dovuto al fatto che il tuo caricabatterie richiede molta corrente all'accensione e il tuo alimentatore non ha una protezione efficace e quindi parte il fusibile sul primario... Soluzione puoi provare a installare un fusibile da 1A "Ritardato" .... non e' che capisce poco ma soltato che la soglia di salto e' diversamente distribuita nel tempo...il picco di corrente richiesta non dovrebbe essere tale da bruciarti il trasformatore dell'alimentatore... e dovrebbe suplire le richieste del cisrcuito di Switching del tuo x-power 601ad Se questo non fosse sufficiente potresti provare ad innalzare leggermente il valore del fusibile a 1.25A Ritardato ma non oltre...se il problema si ripresenta allora ti converra' utilizzare un alimentatore un po' piu' robusto almeno come correnti di spunto
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
06 gennaio 07, 21:31 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Cagliari
Non vi è altra soluzione che il fusibile ritardato da 1,25A per tenere il 'contraccolpo' del secondario quando Switching del x-power 601 inizia a 'pompare'. Si potrebbe rimediare un po anche aumentando la capacita' di filtro. L'importante è che non gli abbiano rifilato un alimentatore da 5A 'sulla carta'. Saluti |
07 gennaio 07, 00:25 | #4 (permalink) Top |
cavolo...per non prendere fregature su ebay ho speso 20 euro in più e l'ho preso in un negozio di elettronica. Però è strano...pensate che la prima settimana ho utilizzato lo stesso caricabatterie con un alimentatore da 0,5 ampere, strano che questo da 5 dichiarati non regga, no? Cmq sul fusibile c'è scritto 25 OV, che non so cosa significhi, è il negoziante che mi ha detto essere da 1A. Lunedì proverò a chiedere 1,25 A ritardato e vediamo se ce l'ha... |
07 gennaio 07, 01:00 | #5 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
07 gennaio 07, 13:27 | #6 (permalink) Top |
E' cosi', ci dovrebbe essere inciso anche l'amperaggio, a regola. L'alimentatore poi (serio) dovrebbe riportare la corrente nominale e quella di picco. PS: che c'è dentro, lo hai aperto? Ultima modifica di gavbarr : 07 gennaio 07 alle ore 13:30 |
07 gennaio 07, 14:40 | #7 (permalink) Top |
Allora, da una parte c'è scritto "H", dall'altra F1Al e poi 250V 1A non si trova da nessuna parte... Dentro il fusibile "guasto" c'è il filamento squagliato, cioè i suoi resti sulle pareti del fusibile, mentre dentro all'alimentatore non saprei...non l'ho aperto. Secondo me sono sbagliati i fusibili...altrimenti come si spiega che con l'alimentatore ciofeca da 0,5A il caricabatterie funziona? Se ve lo state chiedendo devo usare un altro alimentatore per superare i 12v ai quali si ferma la ciofeca da 0,5A, ho dei pachci batterie che arrivano a voltaggi superiori. |
07 gennaio 07, 20:33 | #9 (permalink) Top |
UserPlus |
Controlla che il fuse sia sul primario... di solito un fuse cosi' piccolo e' messo negli alimentatori ... e serve per evitare che prenda fuoco il trasformatore in caso di cortocircuiti persistenti 1 Ampere sulla 220V sono 220W che sono molto di piu' della potenza che tu utilizzi sulla 12V.. (12V x 5A = 60W) ma evidentemente un picco rapido lo fa saltare prova con il ritardato... come giustamente dice gavbarr si potrebbe aumentare il condensatore di filtro sul secondario ma oltre a dover aprire l'alimentatore e perdere la garanzia si potrebbe incorrere lo stesso nella problematica di salto del Fuse causa troppo spunto in fase di carica dei condensatori filtro e magari anche nella bruciatura del Ponte Raddrizzatore per troppa corrente nei diodi... li conosco bene i miei "polli" quando costruiscono un alimentatore commerciale risicano anche su quello i condensatori costano e i diodi pure .... non a casa gli alim. da laboratorio costano un occhio della testa ... ma sono sprecati per i nostri usi.... a volte basterebbe solo il mitico >>ponte e condensatore <<< per alimentare i caricabatterie ...tanto la maggior parte dei computerizzati hanno lo switching in ingresso ;-)))
12 febbraio 07, 13:05 | #10 (permalink) Top |
OK, comprato un fusibile da 1,6A un paio di settimane fa, quelli ritardati non li ho trovati... Ora va bene, non salta più. Grazie e a tutti. :-)
__________________ Auto RC: Touring e buggy AereiRC: Easy Star, Parkzone P-51 Barche RC: idroscivolante autocostruito |
Saltato fusibile MX-16s | GuestStar | Radiocomandi | 14 | 07 maggio 07 20:58 |
MX 12 fusibile bruciato! | zidax | Radiocomandi | 13 | 15 gennaio 07 16:59 |
Fusibile MX12 | Berny | Radiocomandi | 12 | 13 maggio 06 01:55 |
fusibile df4 | millennio | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 15 settembre 05 11:05 |
quale fusibile | joy | Aeromodellismo | 2 | 27 aprile 03 11:01 |
