![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
| Tempo di ricarica lipo
Ciao, ieri sera ho ricaricato un pacco lipo da 2200 mah dopo averlo scaricato a terra per delle prove le ho caricate a 1000 mah quindi 0.50 c giusto?Il tempo di ricarica è stato di poco meno di 3 ore, devo pensare che il cutoff non funziona ed erano troppo scariche?Non avevo mai impiegato tanto tempo per la ricarica, come si calcola il tempo di ricarica di una lipo, grazie.
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
Scaricare le Lipo cosa vuol dire ? Se sendi sotto i 3Volt a pacco corri grossi rischi di averle rovinate !! E' per questo che si usano i Lipo saver. Carica: le lipo si caricano a 1C, vale a dire che le tue da 2200 le puoi caricare a 2 Amp, in circa un'ora. A 1 amp, massimo 2 ore e qualcosina. Ma il tuo carica batterie è per Lipo???
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com |
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() Che faccio adesso per vedere se si sono danneggiate? Comunque le celle non presentano gonfiore e non si sono surriscaldate (veramente nemmeno riscaldate), se scendono troppo di voltaggio tendono a gonfiarsi giusto?quindi magari non sono scese tanto, ma allora come si spiegano le tre ore di ricarica, non ci sto capendo niente ho la testa che mi fuma ![]() ps: scaricare per fare prove di interferenza ecc... a terra quindi scaricarle facendo girare il motore a vario regime. | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Scusa , se hai un carica serio, lo setti sulle Lipo e gli fai fare la scarica ad 1 amp e vedi quanto tempo ci mette e quanto scarica.
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se hai un Robbe e hai impostato Lipo/2200mAh/ e 1 Ah di carica, il CB per caricare max 2,2 Ah ci impiega poco piu' di 2 ore al massimo. Ora, se dici che ci ha impiegato circa 3 ore ... non puo' essere normale un tempo cosi' lungo. Ricontrolla tutti i parametri di carica sul CB, puo' essere che tu ti sia sbagliato ad impostare qualcosa. Non e' che per caso hai impostato come corrente di carica 0,5 Amp???
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Impiegare quasi tre ore per caricare un pacco lipo da 2200 con una corrente di 1000 mAh è un tempo abbastanza plausibile. Se hai consumato fino all'ultimo milliampere dalle tue lipo dovresti impiegare un tempo pari ad almeno 2 ore e 2 decimi di ora, ossia 2 ore e 12 minuti se la ricarichi a 1000 mAh. In realtà questo tempo è sottostimato in quanto nel momento in cui ci si avvicina della carica completa i caricabatterie per lipo DEVONO abbassare la corrente di carica. Quindi verso la fine della carica la corente di carica scende molto ben al di sotto dei 1000 mAh da te impostati e quindi la formuletta 2200/1000 cessa di essere valida e i tempi si allungano. Puoi fare una facile verifica di queste affermazioni ricaricando un pacco scarico del tutto ad 1 C. Lo ricarichi sicuramente con un tempo maggiore di 60 minuti. |
![]() | #9 (permalink) Top |
Il regolaggio del carica era messo a 1000, il display mi dava 1,00 ma in effetti adesso che abe77 me la fatto notare il display da 1,00 per circa un'ora dopo inizia a scendere fino a quando il led lampeggiante diventa arancione e siamo sui 0.20 e passa ancora una mezzoretta per terminare la ricarica.Quindi facendo una media dovremmo rientrarci, giusto.
Tempo Ricarica Tx E Rx | Alfredofly | Radiocomandi | 3 | 13 gennaio 08 15:55 |
Tempo Di Ricarica Lipo Troppo Breve | pink79 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 22 maggio 07 10:08 |
tempo di ricarica lipo!! | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 18 marzo 07 18:19 |
tempo di ricarica mx 12 | redento | Radiocomandi | 19 | 23 novembre 06 10:17 |
tempo ricarica | ucando | Aeromodellismo | 2 | 21 gennaio 05 20:08 |
