![]() | #11 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Trovato... ![]() ![]() brumm brumm
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2005
Anch'io ero giunto all'Ultramat 14 come cb da scegliere per me che sono un neofita, prima di leggere la discussione sull'Infinity 3. Sto acquistando un Easy Star che mi serve per imparare a volare, dopodicché ho quattro modelli "scoppiettari" pronti da essere motorizzati. Ma ne vale davvero la pena spendere tutti quei soldi per farne un uso non maniacale e/o specialistico??? Credo di aver bisogno semplicemente di caricare le future LiPo per l'Easy, senza particolari pensieri, e volare... Per questo l'Ultramat 14, abbinato ad un bilanciatore come quello della Robbe, non sarebbe un ottimo compromesso? Ho già un Robbe Reflex che uso regolarmente con le NiMh/NiCd... | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Come puoi vedere sto seguendo anche la discuss sull'infinity 3. Il mio unico neurone rimasto ha sputato la sentenza...(musica maestro) acquisterò il Multiplex LN 5014 ed un bilanciatore Robbe(adesso mi sfugge il modello , azz ) e con poco più di cento eurini chiudo il discorso ricaricabatterie(spero). Poi quando diventerò grande e supererò l'esame di Extreme Lipo of te Universe allora si vedrà.... ![]() Per quanto concerne l'Easy star consiglio di "farti" il tread" apposito in rilievo nel forum principianti . Per finire, io uno scoppiettino lo sto mettendo in piedi solo per il gusto del suono del motore a scoppio ,dell'odore della miscela e dei ricordi di quando aprivo il motore della vespa et3 ed immancabilmente mi rimanevano in mano due /tre viti ....................ma oramai era già chiuso......... ![]() ![]()
![]() | #14 (permalink) Top |
Ho dato un'occhiata al Multiplex (a proposito: su Tower Hobbies costa l'equivalente di 57,95€) e mi sembra analogo all'ultramat 14 (quest'ultimo ha la doppia alimentazione 12Vdc/220Vac). ![]() C'è qualche differenza che rende migliore il Multiplex rispetto all'Ultramat oppure è solo una questione di "gusti" personali? ![]() Ciao |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Io ho l'ultramat 14. Per l'uso che ne faccio io, per ora almeno, è centratissimo Spiego: 1) non cicla le batterie : a me non serve perchè uso solo lipo 2) ha la doppia alimentazione : volo poco e quindi il più delle volte la carica fatta a casa (uuhhh, che comoda) è più che sufficiente 3) non bilancia: volo piccolo e quindi uso batterie piccole (730 mah della Tundher Power) e quindi non bilancio (se la TP non mette il cavo per bilanciare sulle batterie si vede che non ce n'è bisogno, oppure sono un pirla io) 4) carica al massimo fino a 5A: bisognerebbe avere delle batterie da 5000mah per saturarlo 5) puoi impostare i C di ricarica a step di 0,1 A = 100 mah, grossonlano ma sufficiente a quanto pare. Poi vedi tu Ciao EDIT: dimenticavo - tempo massimo di ricarica 300 min. se devi ricaricare la TX occhio ad impostare un amperaggio di carica sufficiente. Aggiungo che un carica solo 12 v devi poi alimentarlo con un alimentatore adeguato (non basta un trasformatorino qualunque), da ricavare es. da PC o altro, che comunque un costo ce l'ha
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo Ultima modifica di paologiusy : 10 gennaio 07 alle ore 18:34 |
![]() | #16 (permalink) Top | |
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() ...una volta montai il cavalletto laterale di fretta e furia (molto tamarro) e andai ad un appuntamento con una donzella ![]() ![]() Figura di m .... e la punzella ogni volta che ci riincontriamo ricorda il fatto e ride... ![]() ![]() scusate l'OT
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006
__________________ Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in ![]() | |
![]() | #19 (permalink) Top |
[QUOTE=paologiusy] Aggiungo che un carica solo 12 v devi poi alimentarlo con un alimentatore adeguato (non basta un trasformatorino qualunque), da ricavare es. da PC o altro, che comunque un costo ce l'ha[/QUOTE ..ma allora collegare i cb alla classica batteria da macchina 65 A è una ca..ata ???? ![]()
![]() | #20 (permalink) Top | |
[QUOTE=mugneto] Citazione:
"Se vuoi usare anche in casa il CB devi ......." etc. etc. etc.
Consiglio su carica batterie Lipo economico | sandokan2000 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 25 dicembre 07 00:24 |
aiuto acquisto lipo+carica+++ | deodeoag | Elimodellismo Principianti | 18 | 27 settembre 07 20:23 |
Consiglio carica battteria lipo per t-rex | satmania63 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 07 dicembre 06 17:37 |
Consiglio su Carica LIPO | PIKIMATTE | Batterie e Caricabatterie | 4 | 23 giugno 06 13:21 |
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V | din_s | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 maggio 06 09:29 |
