![]() | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
allora: per i parametri di carica puoi, tra l'altro, settare la capacita' del tuo pacco e la corrente di carica -niente di nuovo-, di diverso c'e' che puoi impostare la percentuale di carica relativa alla capacita' impostata: nel tuo caso puoi chiedere il 90% di 3700mA. In automatico, pero', fa tutto il cb, corrente e voltaggio, e si spera che sappia fare il suo lavoro - questione di fiducia ![]() Provero' a vedere se rispetta la percentuale di cui sopra, di sicuro in automatico rispetta la temperatura finale di cut off che gli imposti. La differenza in resistenza in origine dipende dal tipo e dal modello di batteria, poi col tempo, l'uso e l'abuso, varia: la formazione di cristalli all'interno (p. es. lunga inattivita' o scariche parziali) ne puo' cambiare parecchio le prestazioni e aumentare la resistenza interna. E qui ci colleghiamo alla carica reflex: usando i parametri impostati, il cb usa una corrente pulsata con forti impulsi di scarica durante la carica per prevenire o curare "effetto memoria" o la "batteria pigra"-come agitare il succo di frutta prima di berlo, smuovi i sedimenti ed e' piu' gustoso!-. Senza addentrarci nella chimica delle celle spero di aver spiegato l'arcano ![]() PG Ultima modifica di airdemon : 03 gennaio 07 alle ore 09:33 |
![]() | #33 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Grazie per le risposte. ![]() cercherò di essere chiaro...mi pare di capire che sono 200 eurozzi spesi bene perchè : _ ti fanno svegliare le batterie un pò addormentate - le carica tutte , lipo , Nicd, Ni etc... - tiene la carica/scarica sempre al corretto livello -ti allunga ,di fatto, anche la durata media -ti cerca le gnocche e te le porta direttamente a casa... ![]() ![]() -un aggeggio che dura almeno 5 anni(hope) a questo punto la domanda sorge spontanea...bisogna comperarlo vero ??? ...per le gnocche se facciamo 'na cooperativa d'acquisto... ![]()
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() |
![]() | #34 (permalink) Top |
...direi che ne consiglio sicuramente l'acquisto! Tra l'altro il software di gestione tramite PC, ( www.logview.info ) e'gratuito e scaricabile liberamente, un plus senz'altro. Per le gnocche, vedo un attimo cosa dice il manuale ![]() Ciao PG |
![]() | #36 (permalink) Top |
Credo non ci sia alternativa al Top Equalizer 6S n°8488 oppure 12S n°8484 sempre di Robbe, che hanno l'uscita dedicata per l'Infinity3. Si puo' anche usare un qualunque equalizzatore, ma non hai i dati sul cb perche' non hai la connessione.... (tipo spina Futaba) Ciao PG |
![]() | #37 (permalink) Top |
| ----------------piccolo OT----------------- ...ma daiii...ho visitato il tuo sito(ottimi spunti ...sei già nei preferiti ![]() e ho letto che sei odontoiatra...!!! Cosa fai lì davanti al computer!!!! Forza ...in studio a lavorare !! ![]() ebbene sì..odontotecnico volante... ![]() Ciao ciao
![]() | #40 (permalink) Top | |
![]() ...'mò vado proprio a svolazzare...con la panza piena.... ![]()
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | |
robbe infinity 2 | Vi77 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 14 dicembre 13 13:01 |
software per robbe infinity 3 | simlogik | Batterie e Caricabatterie | 7 | 02 dicembre 07 11:11 |
stranezza robbe infinity 3 | hurricane01 | Batterie e Caricabatterie | 29 | 04 settembre 07 18:59 |
Robbe Infinity...chi mi da una mano??? | Ugo_nos | Batterie e Caricabatterie | 3 | 24 gennaio 06 00:07 |
Robbe infinity 2 | jookie | Circuiti Elettronici | 2 | 04 giugno 05 10:44 |
