Vecchio 18 marzo 08, 00:06   #331 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da marco18rm Visualizza messaggio
arrivata tardi questa notizia.....
ho preso questo:
FlyModelComponents :: Carica Batterie :: Carica batterie HYPERION EOS0610iDUO
Sorry.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 00:09   #332 (permalink)  Top
L'avatar di marco18rm
Data registr.: 25-06-2007
Originalmente inviato da enry74 Visualizza messaggio
Sorry.
O.T. pensi sia comunque valido? (io lo usero principalmente per le lipo)
marco18rm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 20:10   #333 (permalink)  Top
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
Immagini: 20
questa e' una foto:
1. si mettoto in serie le due batterie stessa capacita'
2. si collega il negativo di una batterie al cavo di potenza del bilanciatore
3. si collega il cavo positivo di potenza al bilanciatore
4. si collegano i due adattatori per bilanciamento come in foto alle
rispettive batterie.
5. si collega il cavo bilanciamento master (che per intenderci e quello che
e' collegato alla batteria che da' il negativo di potenza al bilanciatore)
all'attacco master dell' 12s che e' quello vicino al collegamento dei cavi
di potenza sul bilanciatore stesso
6. Si collega il secondo cavo bilanciamento.
7. a questo punto il 12s riconosce il tutto e si accende la luce rosssa fissa
che indica che e' in modalita' bilanciamento.
8. si preme una volta il tasto sul bilanciatore e il 12s passa in mosalita'
di collegamento.
9. si avvia la carica il 12s monitorizza, controlla e bilancia le celle durante
la carica.
la foto mostra la carica di due pacchi 5s, gli adattatori in foto a basetta sono ottimi in quanto hanno la presa 3s 4s 5s 6s. percio' si possono usare per caricare 2 pacchi 3s-2 pacchi 4s-2 pacchi 5s e naturalmente a pacchi singoli.
Robbe Infinity 3-dscn0713.jpg   Robbe Infinity 3-dscn0714.jpg   Robbe Infinity 3-dscn0715.jpg
emocabras non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 22:31   #334 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da emocabras Visualizza messaggio
questa e' una foto:
di collegamento.
la carica.
Domanda:
Hai provato a usare questo sistema con pacchi di uguali caratteristiche ma aventi percentuali di scarica diverse (esempio un pacco con cui hai volato 5 min. uno con cui hai volato 3 min).
Per intenderci, secondo te, si può usare questa procedura solo su pacchi che hai utilizzato in serie sullo stesso modello o anche su pacchi che si usano singolarmante.
Ciao.
Vecchio 18 marzo 08, 22:49   #335 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Domanda:
Ciao.
dico la mia anche se non ho mai provato.
meglio se usati nello stesso modello con scariche il piu possibile uguali.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 22:50   #336 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
questa e' una foto:
di collegamento.
la carica.
bello il bilanciatore 12S.
funziona bene?
Vecchio 18 marzo 08, 23:15   #337 (permalink)  Top
Immagini: 20
Ciao io come tutti gli altri usiamo per forza questo sistema perche sui 2-metri ellettrici che sia f3a o acro artistica voliamo a 10s e generalmente si preferisce volare con 2 pacchi da 5 che uno da 10 per una questione di disposizione delle batterie sul modello e anche perche' se si dovesse dannegiare una cella devi disassemblare un pacco da 5 e non uno da 10 di conseguenza le battere scaricano e caricano insieme come se fosse un 10s a tutti gli effetti
Da quanto ho capito tu invece dopo aver volato col modello, non ricarichi, voli nuovamente con un altro pacco e poi ricarichi tutti e 2 insieme per diminuire i tempi d'attesa ed effetuare 4 voli in un tempo minore di permanenza la campo.
Per come la vedo io non e' il massimo nel tuo caso avrei optato per due caricabatterie magari a 6s meno costosi con un costo finale sicuramente superiore all'infinity 3 ma ti saresti trovato comunque 2 caricabatterie.
con cio' un domani volendo volare a 10 o 12s avresti caricato i 2 pacchi in modo separato.
Comunque sia se ti tieni nell'ordine di effettuare nel tempo lo stesso numero di voli con i pacchi si puo fare.
di certo i voli non saranno sempre uguali e ti ritroverai i pacchi con tensioni differenti.
messi in carica il 12s cerchera' nell'arco della stessa di bilanciare ma puo' succedere che in prossimita' di fine carica la procedura venga bloccata perche' le celle del pacco che in origine era piu' carico vanno oltre un certo limite di tensione e a quel punto il bilanciatore stacca il collegamento dal CB che va in errore. A quel punto devi caricare gli A che mancano collegando un solo pacco.
per meglio approfondire dico anche che al contrario 2 pacchi usati per un certo periodo in modo separato avendo subito scariche di diversi C nei loro voli non e' il caso in un secondo momendo di usarle in serie in modelli + grandi in quando avranno una resistenza interna sicuramente troppo differente il che puo' implicare durante il volo sotto carico del motore che nonostante il voltaggio finale non sia da cut off una o piu' celle scendano sotto la soglia minima danneggiandosi, questo perche le celle aventi una resistenza minore mantenendo sotto carico una tensione maggiore di un certo tanto compenserebbero il calo della tensione delle celle con resistenza maggiore e in finale la tensione non e' tale da far staccare il regolatore.
Vecchio 18 marzo 08, 23:30   #338 (permalink)  Top
Immagini: 20
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
funziona bene?
Si il 12s va benissimo io mi trovo abbastanza bene anche se secondo me' lavora troppo come tutti i bilanciatori robbe a partire dall'economico 5s.
cerca continuamente di bilanciare anche tensioni scostanti di pochissimo se non mi sbaglio nell'ordine dei 0,003v il che' non e' neccessario.
O anche i flight-power che hanno una tolleranza maggiore in pratica arrivati ad una certa differanza in tensione tra celle le da per bilanciate e non continuamente a bilancire con luci e lucette sino alla perfezzione, non serve perche poi dopo il volo un certo margine minimo di diffrenza tra una celle e l'altro c'e sempre.
A parte questo e ottimo e funzione benissimo non mi ha mai dato problemi.
Vecchio 19 marzo 08, 06:06   #339 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Completo ed asauriente......grazie.
Vecchio 19 marzo 08, 14:44   #340 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
io o il 6s e o notato lo stesso comportamento,pero devo dire che
e piu tollerante se ai una cella che si comporta stranamente,
mentre altre marche vanno in blocco.
mentre quelli che vedi lavorare meno per me sono i thander power.
robbe infinity 2 Vi77 Batterie e Caricabatterie 4 14 dicembre 13 14:01
software per robbe infinity 3 simlogik Batterie e Caricabatterie 7 02 dicembre 07 12:11
stranezza robbe infinity 3 hurricane01 Batterie e Caricabatterie 29 04 settembre 07 19:59
Robbe Infinity...chi mi da una mano??? Ugo_nos Batterie e Caricabatterie 3 24 gennaio 06 01:07
Robbe infinity 2 jookie Circuiti Elettronici 2 04 giugno 05 11:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:14.
