Vecchio 18 settembre 07, 14:45   #261 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da dex1
he he ,abbiamo studiato poco i bilanciatori!!!
non e una questione di tensione x cella ,ma di sbilanciamento tra le varie celle,
che ovviamente il bilanciatore tentera' sempre di bilanciare finche e' collegato.
unica incognita e il limite minimo di volt cella,x le lipo e 3 volt,sotto non dovrebbe andare.x le li-fe quante? non le conosco.
dex1
appunto,e quello che ho scritto,
x le lipo tenta sempre di abassare le celle piu' alte e livellarle con quelle
piu basse,con un limite minimo di 3.3,1 volt,dipende dalla bonta' del bilanciatore.il limite massimo e dato dal cb 4,2.
x le life appunto ho scritto non so!perche' non le conosco.
quindi non capisco cosa devi contraddire.boo
retifico,il bilanciatore protegge anche in caso di over voltage staccando
il cb dalla batteria.
dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 07, 14:47   #262 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da gansdalf_65
Ciao a tutti anche se ho letto quasi tutti i 3d non riesco a collegare il CB al PC per la precisione non riesco a vedere i dati del CB.
Qualche anima pia mi potrebbe aiutare? ma mi serve un aiuto passo passo tipo come cofigurare il software, quali batterie posso controllare, c'è bisogno del bilanciatore dedicato e qualt'altro.
Grazie a tutti per le risposte.
Gandalf
anche se ho' tutto il neccessario non lo ho mai fatto,non ne vedo l'utilita'.
comuncue credo che qualcunaltro ti possa aiutare.
ad esempio naigel uno......se si fa vivo.
dex1
Vecchio 11 novembre 07, 21:03   #263 (permalink)  Top
Blue-Ray
Guest
Messaggi: n/a
Salve a tutti, ho da poco un Infinity 3 e di elettricità non ci capisco un tubo!Vorrei porvi qualche piccola domanda.
Leggendo la guida presente su come caricare le varie tipologie di batterie mi son fatto un'idea sui valori da impostere nel CB ora però vorrei chiedere qualche delucidazione in merito. (Perchè danno un manuale senza chiarire quali sono i migliori valori da impostare per ogni tipologia di batteria?)
Devo carcare questo tipo di batterie
4 celle NiCd SANYO N-350AAC da 350 mAh (possibilità di sola carica standard 14-16 Ore a 35 mA)
4 celle NiCd SANYO KR-1100AEL 1100 mAh (possibilità di sola carica standard 14-16 Ore a 110 mA)
4 celle NiMh da 1700 mAh
Batteria Pb gel (quella della cassetta per intenderci) 12 V da 12 Ah
Alcuni valori li ho impostati così
Batterie NiCD
Corrente di carica: 0.1A
Corrente di scarica: 0.1A
Voltaggio Scarica: 1.0 V/C
Vorrei sapere che valori impostare per
Sensibiltà peak
Temperatura max
Capacità max Ritardo del Peak
Mantenimento
Mentre per le batterie Pb avrei bisogno di chiarimenti su tutti i valori.
GRAZIE!
  Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 07, 23:17   #264 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
non è possibile!
Rgazzi dopo aver acquistato il bilanciatore robbe mi sono tolto ogni dubbio questo infinity 3 è lentissimo...mi spiego meglio niente da dire ottimo CB però a volte per caricarmi una lipo ci mette anche 2 ore imposto i valori correttamente e carico ad 1C ma la fase (lentissima) finale è veramente troppo lunga sta quasi un'ora a volte a caricare a 0,06 mah<_< ma anche i vostri fanno così????
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 07, 00:06   #265 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
[quote=hurricane01]Rgazzi dopo aver acquistato il bilanciatore robbe mi sono tolto ogni dubbio questo infinity 3 è lentissimo...mi spiego meglio niente da dire ottimo CB però a volte per caricarmi una lipo ci mette anche 2 ore imposto i valori correttamente e carico ad 1C ma la fase (lentissima) finale è veramente troppo lunga sta quasi un'ora a volte a caricare a 0,06 mah
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 07, 00:14   #266 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
???cosa volevi dire? grazie
[quote=Igor]
Originalmente inviato da hurricane01
Vecchio 12 novembre 07, 00:20   #267 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Residenza: Treviso
Accidenti, dov'è finita la mia risposta?
Dicevo che io ho il mega-power che è identico ma con il firmware meno recente (10 celle). Ora lo utilizzo con un bilanciatore della graupner e la carica si conclude in poco più di 1 ora.
Che bilanciatore utilizzi, il 6s o il 12s? Il problema si presenta su tutti i pacchi batterie?
Ciao Igor.
www.gruppopiave.com
Vecchio 12 novembre 07, 00:22   #268 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
bilanciatore robbe 6 celle e anche il flight power sempre 6 celle
Il problema si ripresenta sempre a volte termina la carica anche (se fa presto) in un'ora e 15 / 20 se fa presto....<_<
Originalmente inviato da Igor
Ciao Igor.
Vecchio 12 novembre 07, 00:32   #269 (permalink)  Top
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
Immagini: 20
ci mette tanto perche hai impostao il 120% di percentuale di carica, in poche parole il caricabetterie affina la cariva sino all'ultimo e ci mette tantissimo caricando a correnti bassisime imposta un 100% o 110% e vedrai che il tempo di ricarica e minore.
emocabras non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 07, 07:16   #270 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ho impostato 100%
ieri addirittura ho caricato una lipo hyperion dichiarata 950mah ho impostato 1000 mah dato che 950 non c'è e il cb mi arriva a 995mah ed ho staccato io la carica
Originalmente inviato da emocabras
robbe infinity 2 Vi77 Batterie e Caricabatterie 4 14 dicembre 13 14:01
software per robbe infinity 3 simlogik Batterie e Caricabatterie 7 02 dicembre 07 12:11
stranezza robbe infinity 3 hurricane01 Batterie e Caricabatterie 29 04 settembre 07 19:59
Robbe Infinity...chi mi da una mano??? Ugo_nos Batterie e Caricabatterie 3 24 gennaio 06 01:07
Robbe infinity 2 jookie Circuiti Elettronici 2 04 giugno 05 11:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:00.
