![]() | #114 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2007
Per galaxy, Ho letto la tua interessante recensione di qualche post (pag 9 mi sembra...) fa e devo farti i miei complimenti. Tu hai evidenziato alcune peculiarità del software e dellhardware che sono davvero importanti e che la robbe dovrebbe descrivere meglio nel suo manuale. Infatti, per come la penso io, in questo genere di apparecchiature, non conta nulla scrivere che fa questo e questaltro (alle funzioni ci arriviamo da soli!) se poi non si dice come poter sfruttare nel modo giusto le funzioni o quali siano davvero i limiti dellapparecchio. Tanto per dirne una: nel manuale dellinfinity 2 vi è una comoda tabella dove viene indicato quanta corrente riesce ad erogare in carica e/o scarica in funzione del voltaggio del pacco collegato. Quì invece il manuale descrive solo che carica a 10 Amp. Poi uno collega due pacchi da tot numero di celle e si accorge che in auto carica a 3/4/5 Amp max e magari pensa che sono le batterie che non sono buone. Unaltra cosa che non capisco è: Mettete la funzione della resistenza interna e non dite come usarla e qualè il momento giusto per fare la lettura???? Di fatto questa funzione non serve a nulla! Io stesso ho provato a caricare un pacco nuovo e nel primo minuto mi dava 400milliohm, dopo 10 min mi dava 90milliohm, a fine carica mi dava 100milliohm!!! Poi ho scaricato e nel primo minuto mi dava 60milliohm, a fine scarica me ne dava 70milliohm. Insomma qualè il valore esatto??????????????????????????? Vorrei tanto una risposta dalla robbe!!!!!!!!!!! Ciao! |
![]() | #115 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
...permettimi di dissentire su alcune tue considerazioni: a) posto che l'analisi di galaxy e' competente e precisa, scrivere che fa questo e quell'altro e' dovere di un manuale (ovvio) ed e' molto utile: se noti molti post di amici non proprio esperti di CB, chiedono chiarimenti su aspetti dell'uso scontati per i piu' esperti... b) se il CB decide di caricare a quell'amperaggio, forse un motivo c'e', visto che il software non lo ha fatto il fruttivendolo(!) c) la resistenza interna non va usata ma letta e interpretata, sta all'esperienza dell'utente dargli un significato, se vuole... e' chiaro che vari secondo lo stato della carica e quindi delle variazioni della chimica interna della cella durante il ciclo. Va di preferenza letta a inizio e fine carica. Inoltre se non conosci le caratteristiche della cella che usi, ti da un indicazione del tipo di scarica che puoi chiedere: bassa resistenza, migliori prestazioni... A mio parere e' un ottimo caricabatterie ad un ottimo prezzo e per avere qualcosa di simile devi salire moooolto di prezzo, Schulze ISL8 per capirci. Giusto il mio parere.... Ciao Pierluigi |
![]() | #116 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
all' aumentare della tensione di carica (al numero di celle) bisogna diminuire la corrente. per la resistenza interna la puoi usare solo per fare dei confronti e devono essere fatti a parità di condizioni: carica,temperatura,età. ciao | |
![]() | #120 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
Primo, la resistenza non è costante, ma dipende principalmente dallo stato di carica della batteria e dalla temperatura della stessa, infatti il pacco scarico ha una resistenza interna molto elevata ed è per quello che tutti i CB computerizzati partono in carica da 0,1Ah per poi arrivare al picco massimo dove la resistenza è minima (che è la stessa dopo poco che la batterie comincia la scarica riscaldando) per poi ricalare verso fine carica in quanto la resistenza torna ad aumentare di nuovo ma in modo minore... Secondo, la misurazione della resistenza interna solitamente è solo indicativa, in quanto anche strumenti come l'Ultimeter, non sono affidabili, infatti se effettui la calibrazione col pacco collegato, e misuri avrai un valore di resistenza interna, ma se ripeti la misurazione te ne darà una maggiore, se ripeti aumenterà ancora, e lo stesso vale anche se ripeti la calibrazioni ad ogni misurazione, quindi a meno che il Robbe Infinity non usi un sistema diverso per calcolarla, è facile che sia solo indicativa, magari solo per rendersi conto che quella iniziale è il quadruplo di quella finale come ci dici tu nel tuo caso... Comunque la cosa è molto interessante, e prima o poi me lo faccio questo CB, però aspetto prima che gli vengano eliminati tutti i difetti che inevitabilmente hanno tutti i prodotti NUOVI... Ciao
__________________ Fregature prese: 3 a 1 per il NORD... Non ci sono più i mariuoli di una volta!!! Maurifra era e sarà sempre un mio amico... Ciao Maurì! ![]() http://digilander.libero.it/volo_col_vento/ | |
robbe infinity 2 | Vi77 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 14 dicembre 13 13:01 |
software per robbe infinity 3 | simlogik | Batterie e Caricabatterie | 7 | 02 dicembre 07 11:11 |
stranezza robbe infinity 3 | hurricane01 | Batterie e Caricabatterie | 29 | 04 settembre 07 18:59 |
Robbe Infinity...chi mi da una mano??? | Ugo_nos | Batterie e Caricabatterie | 3 | 24 gennaio 06 00:07 |
Robbe infinity 2 | jookie | Circuiti Elettronici | 2 | 04 giugno 05 10:44 |
