24 dicembre 06, 17:11 | #31 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Magari te lo fai con l'amperaggio che ti pare... Ma secondo me spendi di più... scommettiamo? Saluti Roberto Roma | |
24 dicembre 06, 21:16 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
@Ranox.No,scusa,mi sono espresso male,volevo dire che costa meno la costruzione(=fabbricazione) da parte LORO,di un cb a basso amperaggio,non da parte mia. CONCLUSIONE Il cb ha appena finito di caricare dopo 618 Minuti e la capacità risulta 3090mAh( non capisco il perchè,però,se sono da 2500,vabbe) Le tensioni delle celle sono: 1.435V (quella che era in sotto tensione a 0.5V) 1.416V (quella che si trovava a 0.9V) 1.427V 1.447V Beh,credo che la situazione sia ampiamente nella normalità,giusto? Adesso non mi resta che ciclarle un pochettino e vedere se vanno bene sottocarico. BUON NATALE!!!! Fulvio p.s. Secondo me,proprio perchè il delta peak non ha staccato intorno alla capacità nominale delle celle,la situazione si è risolta,proprio perchè le più cariche sono andate in "supercarica",permettendo alle 2 più scariche di "raggiungerle" |
24 dicembre 06, 22:29 | #33 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Fagli ancora un paio di cicli a corrente un pò piu bassa e saranno a posto definitivamente. | |
25 dicembre 06, 21:26 | #35 (permalink) Top | |
Roberto Roma | |
26 dicembre 06, 12:18 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
mannaggia a te. tutto 'sto caos per un paio di celle "da supermercato!!!!!" Buon per te che sia andato tutto ok, comunque con l'uso la capacità massima fornibile tende a bilanciarsi con il valore delle altre. Il caricabatterie è andato in delta peack ma al momento giusto, l' abbassamento della tensione che indica la raggiunta carica max è avvenuto quando la cella ha raggiunto il max. Il valore nominale dei 2500 mAh si riferisce all'uso classico della cella, ovvero per una scarica dai 1.4-1.5 V a pieno fino ai 0.8-0.7, quindi avendo tu la cella sotto questi ultimi valori il cb ha dovuto fornire più energia (leggasi mAh). Insomma nei prossimi cicli dovresti iniziare a scaricare 2500 e ricaricare 2500 (cosa per'altro che non mi è mai capitata, di solito i produttori di celle sono super ottimisti con le dichiarazioni di capacità....., certi sono disonesti ed indicano la capacità max come la quantità di corrente da fornire partendo da 0, ma per il nostro utilizzo è un valore che serve a poco. Ho trovato celle marchiate 2500 che più di 1800 non scaricavano, naturalmente a scarica lenta, celle che invece scaricavano ed accettavano qualche mA più del valore nominale, insomma anche tra le batterie vi è una giungla....)
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
26 dicembre 06, 15:10 | #37 (permalink) Top |
Ah si,Scj,tutto sto casino per delle celle da supermercato ,però era anche un modo il mio,un specie di sondaggio,per sapere se effettivamente,le celle economiche vendute nei supermercati sono buone o meno,per aventuali acquisti futuri. Comunque,è venuto fuori che l'80% delle persone qui del forum,reputa bene tali celle. Però guardando le numerose risposte ricevute(ringrazio ancora tutti per avermi aiutato e insegnato nuove cose)e vedendo le 450 visite del post,forse non sono stato poi così "snobbato" perchè parlavo di cose di poco valore(Poi tutto è relativo,per noi "viziati" occidentali sono 4 soldi,mentre qualcuno,senza fare retorica,in altri paesi con quei "4 soldi" ci campa una settimana.Ho un bambino adottato a distanza,quanto mi costa al giorno?un quarto di una cella che volevo buttare ) Per il discorso del delta peak,si ho capito allora: La tensione crescente della cella scarica ha "coperto" la tensione delta peak delle altre celle arrivate in piena carica e il cb ha "visto" la tensione di delta peak solo della cella + scarica una volta caricata completamente. Fulvio p.s. Per il discorso di capacità dichiatata\capacità effettiva,si ti quoto in pieno,me ne sto accorgendo ora,solo perchè ho comprato un cb digitale |
26 dicembre 06, 16:02 | #38 (permalink) Top | |
Ad ogni modo, il "Delta Peak" funziona così. Le quattro celle collegate in serie, danno una tensione che corrisponde al totale delle tensioni delle singole celle, supponiamo quelle che hai letto tu, 1,435+1,416+1,427+1,447=5,725; questa è la tensione che il sistema legge, non quella delle singole celle. Ora facciamo una parentesi su come reagisce una cella sotto carica a corrente costante; la tensione, da un minimo che dipende da quanto la cella (o il pacco) era scarica, cresce lentamente durante la ricarica. Arrivata al punto di capacita massima, la cella non è piu in grado di assorbire corrente (è "piena") ed inizia a smaltire il surplus di energia disperdendolo sotto forma di calore. Ma contemporaneamente la tensione, dopo aver raggiunto il suo "picco" massimo, inizia a scendere ed è proprio questo "picco" che il sistema rileva interrompendo il processo. La tensione di picco è una, sia che si tratti di una sola cella o di "x" celle collegate in serie. | |
26 dicembre 06, 22:37 | #39 (permalink) Top |
| provo a spiegarmi meglio...
Prima volevo,esporre questo concetto. Il delta peak del cb,non è intervenuto intorno alla capacità nominale,perchè non ha notato la caduta di tensione(delta peak) prodotta dalle celle arrivate alla max carica perchè "quella" cella a tensione inferiore,stava ancora salendo di tensione in quel momento,quindi,ha nascosto con la sua tensione crescente la variazione di tensione peak delle altre celle "sane".Giusto? Meglio di così,non mi so spiegare Fulvio |
26 dicembre 06, 22:46 | #40 (permalink) Top | |
E io che ti ho spiegato il "Delta Peak" ......... che, a quanto leggo, conosci benissimo. | |
Cavoli, sembra di essere al supermercato!!! | ALE1969 | Aeromodellismo | 39 | 01 dicembre 06 13:52 |
Pile del supermercato ricaricabili | Cagliostro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 36 | 14 febbraio 05 00:29 |
