24 dicembre 06, 01:12 | #21 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se lo attacchi a quello 4,8 volt hai 100 MAh, se sono celle da 2500 in 24 ore sei a posto se sono più piccole.. ancora meno, considerando che non le ricarichi quasi mai da 0, me che inizi la ricarica da una certa capacità residua... vedi tu Saluti Roberto Roma | |
24 dicembre 06, 01:18 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Tx 10.8V 55mA Rx 4.8V 60mA le celle sono da 2500mAh | |
24 dicembre 06, 01:54 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Il fenomeno avviene sicuramente quando in un pacco di celle poste in serie, la tensione media si avvicina ai 0,5 Volt per elemento e si continua nelle scarica del pacco. Continuando a scaricare la batteria, la cella più debole arriva prima delle altre a zero Volt e con la corrente che continua a scorrere, incomincia a ricaricarsi con polarità invertita. Se non si possiede un caricatore a corrente costante temporizzato, un buon sistema per ricaricare tutte le celle insieme, è quello di scaricare tutti gli elementi alla stessa tensione della cella con tensione più bassa e poi ricaricare il tutto con un CB automatico. Naraj. | |
24 dicembre 06, 09:05 | #24 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Le mie vecchie sanyo da 1700, le carico a 150mA e si sono fatte almeno 200 cicli... Per il resto quoto in toto Naraj. Non è assoltumente da buttare, prima che si stabilizzinio occorre qualche ciclo. In particolare, i primi 2-3 cicli, è il caso di farli a carica lenta. (200-250ma) Ciao! | |
24 dicembre 06, 10:02 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | |
24 dicembre 06, 11:51 | #26 (permalink) Top |
| Ho letto solo ora le ultime risposte,già avevo messo in ricarica le celle da un po di tempo. Ho fatto questo raggionamento,le metto in carica col 5014,senza metterle sotto carica col cb da muro perchè con 60mA ci metterei troppo davvero,calcolando anche che mi tocca ciclarle. A fine carica(sempre che vada tutto bene),controllo le tensioni se ci sono differenze,le collego al cb da muro da 60mA e le faccio stare un bel po di tempo,se le tensioni risulteranno corrette,comincio a ciclarle. Se va male,provo con altri cicli e nella peggiore delle ipotesi,ne vado a prendere un'altra confezione da 2(anche se sono tentato di portarmi il tester nel negozio questa volta ,ma forse faccio solo una brutta figuraccia) Purtroppo,potevo sciegliere la carica tra 200mA o 300mA,la carica standard è 240mA,ovviamente,da buon pasticcione e curiosone che vuole sempre affrettare le cose,ho impostato 300mA Attualmente sono sotto carica da 100min,vedremo... Fulvio |
24 dicembre 06, 14:16 | #27 (permalink) Top | |
-prima carico veloce, -poi misuro la tensione -eventualmente, carico lentamente. è SBAGLIATA. Le prime cariche vanno fatte lentamente, moltiplichi la durata delle batterie. Inoltre, le NiMh, hanno tensione quasi costante in carica, o meglio non lineare. Quando finisci da caricare un pacco con elementi serie e un caricabatterie DelatPeak, il Delta peak, viene misurato nel pacco complessivo. Le NiMh,quando vanno oltre il 100% della carica, tendono a riscaldare (dipendente comunque dalla corrente) e la tensione a riscendere. Paradossalmente, in un pacco appena tolto da un caricatore deltapeak, rischi di trovare una tensione più alta in una cella sovraccaricata (120%) rispetto ad un una carica al 90%. Perciò la tensione a fine carica di un pacco non omogeneo, non è una buona misurazione. Inoltre, il delta peak, in caso di livelli di carica diversi, non va bene (per il motivo accennato sopra). Va bene solo se gli elementi hanno carica pressochè simile (dopo qualche ciclo lento). Se proprio hai fretta, usa la carica rapida, ma su una cella alla volta. Ma hai così fretta da non poter aspettare una carica lenta??? | |
24 dicembre 06, 14:50 | #29 (permalink) Top | ||
e poi.. Citazione:
Saluti Roberto Roma | ||
24 dicembre 06, 16:03 | #30 (permalink) Top |
Esagerati! alla fine una carica da 300mA su celle da 2500mAh,non è poi cosi veloce. Siamo appena sopra lo 0.1C,le celle sono freddissime e sono in carica da 350min. ed hanno preso 1700mAh. Aspettiamo speranzosi di non aver combinato guai,guarda quanta gente sto mobilitando per pochi euro di celle ,beh almeno si impara sempre qualcosa di nuovo Fulvio p.s. per la corrente di ricarica di queste celle,guarda caso è indicata sempre quella che fornisce il cb che cercano di venderti insieme ad esse. Non sarà che dichiarano correnti di ricarica da 0.1C per questo motivo?E che a sua volta è un'altro vantaggio per loro così ti vendono un cb da pochi mA che costa poco costruirlo? Ultima modifica di Fulvio76 : 24 dicembre 06 alle ore 16:08 |
Cavoli, sembra di essere al supermercato!!! | ALE1969 | Aeromodellismo | 39 | 01 dicembre 06 13:52 |
Pile del supermercato ricaricabili | Cagliostro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 36 | 14 febbraio 05 00:29 |
