![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2006 Residenza: Vicenza
| Pacco (batterie) assurdo: nuovo della radio
Ciao ![]() Ho acquistato la mx 12 da Andys ma il problema grave è che il pacco si ricarica in pochissimo tempo e si scarica altrettanto rapidamente 5-10 minuti. ![]() Può essere che col tempo migliorano? Mah io sono scettico. Suggerimenti? Ciao, Mirco
__________________ Motore: meno possibile. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2004
Per averne la certezza bisognerebbe squartare il pacco e vedere se c'e' una cella che lavora male, ma perderesti la garanzia. Al tuo posto sentirei velocemente il venditore facendo presente il problema e chiedendone la sostituzione. COl tempo possono solo peggiorare !
__________________ Volare .... vola ! | |
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus |
Inizia a dire come e con che caricabatterie carichi....
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
Ciao e grazie per la risposta. Il caricabatterie è quello realizzato sullo schema della sezione articoli caricabatterie per NiCd. Carica con 11,6 V e 60 circa mA. Non è una gran intensità ma non dovrebbe dare problemi. In ogni caso al di la del modo con cui carico la radio appena accesa diminuiva a la tensione del pacco a 0.1 V ogni minuto mi sembra molto anche per una batteria nuova. ![]() Ciao, Mirco
![]() | #5 (permalink) Top | ||||
![]() Citazione:
Ciao, Mirco
__________________ Motore: meno possibile. | ||||
![]() | #6 (permalink) Top |
UserPlus |
Non sarà il caricabatterie che non carica? Se non le carichi come faranno mai a tenere la radio accesa per tanto tempo? COmpra un caricabatterie specifico, anche economico, piuttosto uno di quelli da muro...
![]() | #7 (permalink) Top | |
Ciao, Mirco
![]() | #8 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per essere cariche devono stare sotto carica (x:60)*1,4=ore di carica dove x è la capacità del pacco. Ti consiglio di leggere gli articoli sulle batterie sul sito... : http://www.baronerosso.it/Articolo50.html
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top | |||
Ciao e grazie ancora per la risposta. Citazione:
![]() Citazione:
Grazie mille, metto in carica. Ciao, Mirco
![]() | #10 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Dunque, 1) se le batterie sono 1,7A e le carichi a 60mA, ci vogliono, 35 ore per caricarle.... un po' lunghina la cosa, no? quindi cambia caricabatterie. ![]() 2) sei sicuro che la corrente di carica sia 60mA? l'hai misurata? cambia caricabatterie ![]() 3) la tensione a fine carica di una batteria nuova da 8 elementi, deve essere di 12-12,5V o superiore (a seconda del modello di batteria e della corrente di ricarica) e scendere un pochetto (di 0,1-0,3v) quando stacchi il caricabatterie. Se non è così, cambia il caricabatterie. ![]() Le batterie NiCd e NiMh, soprattutto se ferme da un po' di tempo, possono essere soggette ad anomalie di carica/scarica. Per ripristinare il tutto dovresti fare 2-3 cicli di carica scarica consecutivi. Al termine, tutto ritorna normale, ma il caricabatterie deve "Sparare" la corrente dentro al pacco e non si deve fermare al raggiungimento di una tensione. Nel caso di batterie scariche, senza ricorrere a caricatori con fine carica a DeltaPeak (consigliati, in particolare per cariche rapide), e volendo fare carica lenta (12-14ore), devi iniettare corrente costante per il tempo di carica calcolato. Nel caso di 1,7A, già scarica (come il tuo caso), devi spingere 170mA per 13-14 ore. Il caricabatterie per NiCd e NiMh, non sono come quelli per litio che quando si avvicinano a fine carica passano da corrente costante a tensione costante, ma passano da corrente costante a .... niente! Quelli un po' più seri passano a corrente di mantenimento ( dell'ordine di 1/30C ). Insomma, prima di dare la colpa alla batteria, prova a "cambiare caricabatterie" ![]() Ciao! |
batterie a saldare e pacco batterie | deodeoag | Circuiti Elettronici | 4 | 04 settembre 07 08:11 |
Nuovo pacco batterie | camus11 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 15 gennaio 07 07:26 |
Ma al caricabatterie che gli frega della capacità del pacco??? | Teo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 30 dicembre 06 18:54 |
pacco batterie NI-MH | fransua | Batterie e Caricabatterie | 1 | 07 novembre 05 16:23 |
[?] Pacco Batterie... | -Theo- | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 16 dicembre 03 10:07 |
