Vecchio 19 dicembre 06, 22:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Regolazione contrasto Triton 2
Ciao, come detto in un altro post ho applicato una modifica al Triton 2 per aumentare il contrasto del display in modo da renderlo leggibile anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Per poter regolare il contrasto in modo ottimale ho utilizzato 1 trimmer da 10kohm.
Per applicare la modifica, è necessario dissaldare il cavo viola dal pin 3 del display. Isolare il cavo viola.
Le "estremità" della resistenza del trimmer andranno saldate ai pin 1 e 2, mentre il cursore del trimmer andrà saldato al pin 3.
Ho visto che il risultato migliore si ottiene con il massimo contrasto, quindi è possibile sostituire il trimmer con un ponte tra il pin 3 e il pin 1 (gnd) per avere il massimo contrasto senza possibilità di regolazione.
Ricordatevi di dissaldare il cavo dal pin 3!! mi raccomando.
Ciao, Igor.
Regolazione contrasto Triton 2-triton2_1.jpg   Regolazione contrasto Triton 2-triton2_2.jpg
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 06, 14:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
ottimo!!
adesso provo a farlo sul triton prima serie, anche quello non si legge benissimo.
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 06, 15:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andrea997
Data registr.: 28-08-2006
Residenza: pomezia (RM)
ma non è che aumentando troppo il contrasto o facendo una mossa "sbagliata" si frigge il display?
anche perchè un CB come questo senza display uno se lo da in fronte...
sono tentato da una parte e titubante dall'altra.
tu sarai sicuramente ferrato in elettronica, secondo te quindi, è una cosa duratura?
andrea997 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 06, 16:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Originalmente inviato da andrea997
con una mossa sbagliata, friggi qualcosa sicuro, queste cose conviene farle fare a chi e' abituato a tenere le dita dentro ai circuiti elettronici.
per il duraturo, i display prevedono questa regolazione, il piedino nasce per questo, fatta la modifica, se le stagnature tengono, la cosa e' eterna.
poi, non so se la domanda era per me o per igor....
Vecchio 20 dicembre 06, 16:59   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2006
Wink Precisazione
Prima di tutto complimeti!!!!!
Vorei una precisazione: per ponte intendi dire collegamento diretto senza nessuna resistenza nel mezzo?
Grazie e ancora bravo, penso risolverai molti problemi a quelli che come me ormai non hanno una vista tanto acuta
francoba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 06, 17:24   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da crypto
era per chi sapesse rispondere...
cmq ho capito...lascio perdere, preferisco ciecarmi un po ma continuare ad averlo integro che infilarci le mie manacce e fonderlo
grazie!
Vecchio 20 dicembre 06, 17:43   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 09-07-2004
Residenza: Palermo
X Crypto: come è andata la modificata sul triton prima serie ?
giova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 06, 18:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Originalmente inviato da giova
lo sto aprendo ora, potrebbe essere il mio ultimo messaggio, dopo che mi e' esploso il triton
Vecchio 20 dicembre 06, 23:31   #9 (permalink)  Top
Talking Problema risolto
Originalmente inviato da Igor
Ciao, Igor.
Complimenti ancora!!!! Fatto e risolto il problema. Ora si vede benissimo
Vecchio 21 dicembre 06, 15:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
eccola!
Regolazione contrasto Triton 2-triton1.jpg   Regolazione contrasto Triton 2-triton2.jpg   Regolazione contrasto Triton 2-triton3.jpg   Regolazione contrasto Triton 2-triton4.jpg
Ultima modifica di crypto : 21 dicembre 06 alle ore 16:02
regolazione cambio!! the_dreamer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 09 maggio 07 23:16
triton, triton2, triton jr o ln5014? rollyzan Batterie e Caricabatterie 10 31 marzo 07 14:09
regolazione servi duca75 Elimodellismo Motore Elettrico 6 12 gennaio 06 13:29
LCD con tensione di contrasto negativa aduri Circuiti Elettronici 8 10 gennaio 06 20:59
Regolazione ESC Hermes Aeromodellismo Volo Elettrico 4 24 maggio 05 11:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:28.
