10 dicembre 06, 11:10 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2006
| Aiuto robbe power peak 3/24 sport ke carica poco
Buongiorno sono nuovo su questo forum, mi sono iscritto ma nn pratico il vostro stupendo sport, ma pratico softair. Ho da poco acquistato il seguente caricabatterie http://at.robbe-online.net/rims_at.s.../View/1&2D8393 per usarlo in casa l'ho collegato ad un alimentatore da 10A intek anke lui una cosa abbastanza professionale ke usavo per i CB. Il problema è ke quando carico delle batterie nn me le carica tutte ad esempio ho caricato una 8,4 fly 1600 e lui mi ha caricato fino a 227mah mentre doveva caricare 1600... il fatto è ke arriva a una tensione e stacca, ad esempio con questa batteria ha staccato a 9.8V però nn caricandola tutta. il fatto è ke questo caricabatterie è molto valido da quello ke sò avendo anke la funzione delta peak ke tiene sotto controllo le batterie.... oltre tutte le altre varie funzioni... ora cosa posso fare per far sì ke mi carichi le batterie fino in fondo? ah le batterie sono buone e nn ho provato solo questa ma anke altre |
11 dicembre 06, 17:32 | #3 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
L'ultimo capoverso dell'Art.1 del regolamento del Forum recita così: "Sul forum è buona norma non usare un linguaggio da chat, avete tutto il tempo di inserire il vostro messaggio utilizzando tutti i tasti della vostra tastiera." Chiaramente non è un'obbligo, si tratta solo di un'invito ......... |
21 dicembre 06, 10:24 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2006
Niubbissimo anch'io, ho avuto il tuo stesso "problema" ieri, con un pacco da 8 celle 2/3 A, da 1400 mHA. Il caricabatterie ha caricato solo circa 800 mHA e poi si è fermato. La batteria credo sia carica, infatti i VOLT sono molti, circa 11. Se fosse scarica il voltaggio sarebbe più basso, meno di quello teorico (9,2). Da quello che ho capito la carica della batteria si misura con i VOLT e non con la capacità, come invece pensavo. Se poi qualcuno ha voglia di dare anche il suo contributo... |
21 dicembre 06, 10:47 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
potrebbe essere che le batterie sono andate. non conosco il caricabatterie che hai, vedi se riesce a fare dei cicli di carica e scarica... repentini magari si svegliano...!
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
Aiuto...!!!..Caricabatteria Robbe Power Peak Fun Duo... | maestroagro | Batterie e Caricabatterie | 14 | 31 gennaio 09 09:47 |
aiutoo power peak 3 sport robbe | tunder | Batterie e Caricabatterie | 0 | 19 novembre 07 23:06 |
Robbe Power Peak 3/24 Sport LiPO | aardvark | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 11 ottobre 07 13:38 |
robbe power peak 400 aiuto! | Tonino84 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 11 aprile 07 12:39 |
robbe power peak 3/24 sport | Von Luger | Batterie e Caricabatterie | 2 | 20 maggio 06 20:11 |
