ultimate2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 10 dicembre 06, 09:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
ultimate2
Un'informazione, per poter formare le batterie che non uso da molto tempo, gli ho fatto fare un ciclo di carica a una corrente di 0,1A (la più bassa che potessi impostare, le batterie sono ni-mh). Ho fatto bene oppure no???
Il caricabatterie l'ho impostato su 700mAh e 7 celle, ci ha messo tutta una notte e stamane l'ho visto che ha erogato 900mAh con tensione di 10,5 v.
.....Che vor dì? vabbè così, ce l'ho fatta?...
Ciao!
sbronzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 06, 10:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Originalmente inviato da sbronzolo
Ciao!
Per dirti se va bene dovresti almeno comunicarci la capacita del pacco batterie, se e' un pacco da 1050 mha diciamo che ti puoi accontentare,anche se le batterie non hanno riacquistato la piena capacita', anche altri hanno lo stesso problema, se si tratta di un pacco da 2000mha (faccio un esempio) 900 mha indicano che il pacco si e' caricato a mala pena per la meta della capacita e non e' buona cosa.
Un'ultima domanda il caricabatterie idicava che la ricarica era stata completata?
ciao.
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 06, 10:51   #3 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Allora la capacità delle batterie è di 650mAh e la carica era completata
Vecchio 10 dicembre 06, 14:28   #4 (permalink)  Top
Se ti ha caricato a 900mha dovrebbero essere ancora buone anche se il valore decisamente piu' alto della capacita del pacco mi fa pensare, fai un cosa prova con diversi cicli di scarica e carica e monitorizza i risultati ottenuti.
Vecchio 10 dicembre 06, 23:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di skrycchio
Data registr.: 20-04-2006
Io direi che invece di misurare la CARICA che ha fornito il caricbatterie bisogna misurare quella che la batteria riesce a fornire su un carico.
Fai una scarica a 1/5C (poco piu' di 100mA) e vedi quanto dura.
E' anche da vedere quanto dura nel tempo la conservazione della carica, cioe' caricarla oggi e scaricarla fra 3/4 giorni.
skrycchio non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:45.
