25 novembre 06, 23:24 | #1 (permalink) Top |
Rivenditore - Hydrorcmania | Bilanciatore LiPo * perchè non funziona?
Salve, ho comprato da Hacker un pacco delle loro LiPo 3700 7.4v -2S1P- ed il bilanciatore Thunder Power TP-205V. E' la prima volta che uso le LiPo. Ho fatto una sola carica ed una scarica a queste pile. Ora, dopo aver saldato il cavetto adattatore celle/TP205 ho collegato le batterie al bilanciatore, ma non succede nulla se non una serie di 5 beep doppi appena attaccate le batterie e basta. Da notare che: - le pile hanno una tensione di 7.57v - nel bilanciatore,mentre emette la serie di 5 doppi beep, si accende il led giallo dello "status", ma fioco fioco al punto che bisogna nettere le mani sochhiuse davanti al foro per vedere la luce del led (anche in casa). - ho provato anche a collegare pure il caricabatterie (un Ultra Duo Plus 30 Graupner) ma non vedo nessuna luce accendersi nel bilanciatore. E' normale? Ma perchè non si accendono i primi 2 led ad indicare che la batterie è composta da 2 celle? Grazie per l'aiuto... Marco
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - |
25 novembre 06, 23:38 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2005 Residenza: Trento
E lo strumento ti dice : che ci stò a fare ??? Staccami che è tutto OK ! Ciao Gallina | |
26 novembre 06, 00:05 | #3 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
volevo solo precisare che il led si accende (lampeggiando) solo insieme ai 5 doppi beep e poi niente più. Inoltre la sua accensione è talmente fioca che non si riesce quasi a vederlo, è normale? Grazie ancora, Marco (PS) in ogni caso che faccio lo collego 'sto bilanciatore mentre carico il pacco o no? (PPS) ma se lo lascio attaccato le scarica le pile o no?
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - | |
26 novembre 06, 00:15 | #4 (permalink) Top | |
In ogni modo quando lo attacchi lui fa la ricerca di quante celle ci sono e poi se sono sbilanciate scarica quelle con voltaggio maggiore fino ad avere la bilanciatura. Prova con un pacco un po' sfigato e vedrai che funziona. Dopo aver fatto il test, se si accende la lucina gialla significa che sono bilanciate e puoi staccarlo. Immagino che le tue lipo siano in buono stato e non mi curerei più di tanto a bilanciarle. Personalmente con i pacchi OK faccio solo una verifica ad inizio e fine carica, con i cadaveri carico col bilanciatore attaccato, ma ormai la prognosi è infausta !! Ciao gallina | |
26 novembre 06, 00:25 | #5 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Il bilanciatore (ho anche io il TP) lo tengo sempre collegato, anche se sempre non servirebbe, ma tanto che fastidio dà collegarlo? Se lo lasci collegato (ma senza il caricabatterie) consuma solo se le celle sono da bilanciare e, in questo caso, vedresti lampeggiare il led della cella con tensione piu alta, segno che il bilanciatore la sta scaricando per portarla a pari tensione della cella piu bassa. I doppi bip ripetuti significano che il pacco ha raggiunto "quasi" (95% circa) la carica massima, cioè che è terminato il periodo di carica a corrente costante e ora il caricabatterie sta lavorando a tensione costante e corrente decrescente. Se non ti interessa la piena carica puoi usare subito le celle, ma se vuoi la carica totale lascia tutto in funzione fino a che il caricabatterie non interviene ad interrompere il processo. Edit Io sono notoriamente lento con la tastiera ............ "Gallina" è più veloce Ultima modifica di FrancoC. : 26 novembre 06 alle ore 00:29 | |
Perchè non funziona il radiocomando? | francescoboys | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 22 gennaio 08 22:53 |
Chi mi aiuta a capire come funziona il bilanciatore Flight Power? | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 12 giugno 07 00:43 |
perchè non funziona? | Flybar | Radiocomandi | 4 | 26 giugno 06 21:16 |
Perché il taglio non funziona in automatico? | vpalone | CNC e Stampanti 3D | 0 | 10 settembre 04 10:21 |
Perché non mi funziona il variatore JT 18 amps su questo mot | dr.Freud | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 18 maggio 03 15:52 |
