Vecchio 28 novembre 06, 20:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di hoodlum
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a hoodlum
hoodlum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 06, 21:05   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da hoodlum
Ok ho capito che le hyperion e le thunder power sono le meglio; ma il punto è che non so dove trovarle, e poi costano parecchio piu delle altre.
Quindi ripeto, se qualcuno ha provato queste:
-Giga Power
-Flight power
-Kokam
-Polyquest
-RcSystem
E se la sente di esprimere un parere...non credo che nessuno le abbia provate.
grazie
Saluti Flà
Io non le ho provate tutte ma le ho viste all'opera quasi tutte... esprimo il mio parere personalissimo:
-Giga Power mai viste!
-Flight power ottime
-Kokam discrete
-Polyquest sorpassate
-RcSystem discrete, buon rapporto costo/prestazioni
-Hyperion ottime
-TP ottime e forse sono quelle che tengono più cicli anche se sono le più costose....
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 06, 21:05   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Le gigapower sono "oneste" ne ho due pacchi da 2100mah, scaricate a circa 10C continui sono appena tiepide... ma non andrei oltre...
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 06, 10:43   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2006
e delle LIPOTECH cosa ne pensate?
infinity non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 06, 12:08   #15 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Se ti servono pile robuste, da tartassare e con potenze di scarica notevoli,
le flight power sono al top.
Nessuna delle celle nominate sopra, dati alla mano, è in grado di reggere
correnti notevoli senza cali di tensione apprezzabili.
Faccio l'esempio del nuovo taglio 4900: per assorbimenti continui di 100A
la tensione non scende sotto i 3.5 volts per cella. Un vero concentrato
di potenza. Non scaldano. Le puoi caricare fino a 2.5C.
Se le vendono leggermente sbilanciate, bilanciatele. Ma io ne ho comprate
diverse e non mi sono mai arrivate sbilanciate.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 06, 12:11   #16 (permalink)  Top
L'avatar di atlas97
Data registr.: 06-06-2006
Originalmente inviato da Tamanaco
-Kokam discrete
-Hyperion ottime
in linea di massima sono d'accordo con te
però darei qualche punto di più alla flight power, rispetto alla tunder power, sopratutto nella faccia "grossa" dai 2000mAh in su..
atlas97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 06, 01:29   #17 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da infinity
io ho un pacco da 2100 da 20-40C... e vanno benissimo!
e le Graupner... uso pacchi da 1500 e da 2000...e pure questi sono assemblati molto bene e non mi cedono mai!
ho provato invece le Kokam, le RCS e le Digipower...
tutte stanno bene al loro posto...nella spazzatura...
  Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 06, 09:31   #18 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da rafpigna
Io ho seguito il tuo consiglio e ho preso un pacco da 2200 mah della himodel, ancora nuovo quindi non posso giudicare la qualità.ma mi fido di raf
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 06, 11:35   #19 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
himodel vanno bene, il peso e' necessario... serve per fare tutti i C che servono
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 06, 22:56   #20 (permalink)  Top
L'avatar di valpozzo
Data registr.: 14-08-2004
Originalmente inviato da crypto
Anch'io ho preso un pacco himodel... ma si posso bilanciare con il lipoly equalizer della robbe ??
Volare .... vola !
valpozzo non è collegato   Rispondi citando
Quali sono i cavi? francolvr Aeromodellismo Volo Elettrico 3 03 luglio 07 00:44
quali differenze ci sono tra....... cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 2 07 agosto 06 15:50
sono meglio le NiCd o le NiMh???? erasmo82 Batterie e Caricabatterie 2 27 febbraio 06 12:02
Quali tipi dai aeromodelli ci sono? Churli Aeromodellismo Principianti 17 26 settembre 05 17:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:16.
