Aiuto NiMh Scarichissime che devo fare??? Chi mi da delle dritte??? dopo l'atterraggio sull'albero il modello è rimasto li per 1 giorno e le NiMh si sono scaricate tutte (7 kan 1100 mAh) (leggi qui) adesso vorrei ricaricarle.... chi mi aiuta?? che prassi devo seguire?? le ho misurate, a freddo danno 8,2v ma se collego motore muoiono subito...... appena collegato motore le misuro e danno 4,2v e poi salgono fino agli 8,2v che devo fare???????? |
Aiuto A I U T O :unsure: CHIEDO URGENTEMENTE AIUTO |
ciao.Credo che un ciclaggio(ciclo carica-scarica-carica)dovrebbe aiutare le tue batterie |
La cosa importante è che la prima carica sia lenta, per dar modo alle celle del pacco di "riformattarsi". Francesco |
ma sono ancora un pochetto digiuno... io uso Ultramat 10 come CB
altro problema...L'Ultramat 10 nn scarica....quindi come faccio a scaricare nella maniera migliore?? lampadina auto????? o semplicemente il suo motore?? |
Se il CB limita il numero max di ore in carica puoi caricarla più volte, ma devi essere tu a tenere il conto delle ore di carica... su 14 ore non è il massimo della comodità. Se il CB non ha la funzione di scarica ti conviene scaricarle direttamente volando. Certo usare un CB (anzi, SCB :wink:) sarebbe più comodo perché ti direbbe quanta carica tira fuori dal pacco, il che è una preziosa informazione sullo stato di salute della batteria. Non userei invece la lampadina da sola perché scarica il pacco fino a 0V o quasi, producendo (potenzialmente) effetti simili a quelli che avevi ottenuto con la sosta forzata sull'albero. Francesco |
L'unica cosa è ricaricale appena puoi,senza far passare troppo tempo. Marco |
-Carica lenta a 50 mah. -Se non si riprendono gli spari 1C. -Se ancora non reagiscono le cortocircuiti per un istante. -Se durante il cortocircuito non sei scoppiato insieme alle sanyo....:icon_rofl -So proprio morte! Facci sapere Saluti Flà |
[QUOTE=hoodlum ..... -Se ancora non reagiscono le cortocircuiti per un istante. -Se durante il cortocircuito non sei scoppiato insieme alle sanyo....:icon_rofl -So proprio morte! Saluti Flà[/QUOTE] Che le pile scaricandole completamente si potessero rovinare lo sapevo, ma che potessero addirittura cambiassero marca ??!!?? :read: dopo l'atterraggio sull'albero il modello è rimasto li per 1 giorno e le NiMh si sono scaricate tutte (7 kan 1100 mAh) :D Marco |
Caro Chitaro assodato che le batterie sono belle scariche passa ora alla ricarica ! Per iniziare carica a 1/10 della capacita' totale ( Nel tuo caso 100 , 120 ma ) vedi tu non conosco quel CB . Comunque per sicurezza carica lenta per 12/14 ore , poi rimisura il tutto se come spero e' tutto ok volo di scarica . Ricarica questa volta piu' velocemente (Sono batterie adatte alla carica veloce si? ) Casomai essendo la prima volta che ricarichi veloce dopo il " Pernottamento obbligato" controlla spesso il pacco , vedi " Temperatura" .In bocca al lupo. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:52. |
